Hilfe bei Aufgabe
Samydp
Hilfe bei Aufgabe
Beitrag von Samydp » Sa 2. Mai 2015, 08:31
Hallo alle zusammen ,
habe folgendes Problem bei der Lösung der Aufgabe:
Aufgabe : Gleichstrom Reihenschlussmotor
ein 400V gleichstrom-Nebenschlussmotor nimmt im Nennbetrieb 16,5 kW auf. Der Ankerkreiswiderstand beträgt 0,8 Ohm der Erregerkreis hat einen Widerstand von 200 Ohm.
Wie groß sind:
A) Nennstrom
B) Erregerstrom
C) Ankerstrom
D) Induzierte Gegenspannung
Danke für eure hilfe
Karuso
Re: Hilfe bei Aufgabe
Beitrag von Karuso » Di 5. Mai 2015, 23:09
Womit genau hast du denn Probleme?
Hast du schon mit der Berechnung angefangen?
Wäre vielleicht besser, wenn man dir gezielt helfen könnte - oder weißt du gar nicht, wie du anfangen sollst??
hang up & drive!
