felixens hat geschrieben:Ich wollte gerne wissen, welche Ausbildungsinhalte in der Mechatronikerausbildung wichtig für die Zukunft sind. Ich wollte gerne in die Automatisierung nach meiner Ausbildung, [...]
Die Frage ist, wie tief du in den Automatisierungsbereich rein möchtest. Wenn es dir reicht, dass du ab und zu mal ein kleines SPS Programm zu schreiben oder anzupassen (während du hauptsächlich Montage und Verdrahtung machst), dann reicht die Ausbildung in der Regel aus.
felixens hat geschrieben:[...]Gibt es eine Möglichkeit wichtige Themen über youtube beibringen zu lassen?[...]
Tiefergehende Sachen lernt man immer noch mit Büchern und Vorlesungen (gibt es zum Teil auch auf Youtube). Die meisten Videos bei Youtube sind da leider zu oberflächlich oder zu speziell um wirklich leerreich zu sein (also aus deiner Perspektive).
felixens hat geschrieben:[...] Die Ausbilder sind auch gleichzeitig normale Arbeiter, haben also nicht jeden Tag rund um die Uhr Zeit. Ich darf mir aber die Zeit nehmen und für meine Ausbildung lernen. [...] Bitte kommt jetzt nicht mit, die Firma ist verpflichtet mir das beizubringen oder ähnlichem. [...]
Die Ausbildung ist nicht so gedacht, dass der Azubi die ganze Zeit einen Ausbilder an der Seite hat und Sachen unterrichtet bekommt (auch wenn das einige größere Unternehmen heutzutage machen). Du solltest ja mehr lernen handwerklich und praktisch Aufgaben zu lösen. Das kannst du auch, wenn du deinen Kollegen hilfst. Youtube vermittelt dir jedoch nur geistige Fähigkeiten, welche nur im kleinen Rahmen Ziel der Ausbildung sind (es ist halt kein Studium und du wirst kein Entwickler).
felixens hat geschrieben:[...] Welche themen wären das? [...] p.s. Welche Lehrgänge sind sinnvoll? [...]
Wenn du Automatisierer werden möchtest, dann brauchst du Kenntnisse im Bereich MSR (Messen Steuern Regeln), S7 Programmierung (der Klassiker), Programmieren mit C und C++, oberflächliche Kenntnisse im Bereich Datenbanken und sehr häufig Bildverarbeitung (nimmt sehr stark zu). Was du alles brauchst bekommst du aber auch raus, wenn du dir von einer Namenhaften Uni die Studienordnung für den Studiengang Automatisierungstechnik oder Elektro- und Automatisierungstechnik raussuchst.
Wenn es dir um deine Ausbildung geht, dann such dir mal den Lehrplan für Mechatroniker raus. Dort steht genau drin, was du eigentlich lernen solltest. Du wirst dann ja am Besten abschätzen können, ob man dir die entsprechenden Fähigkeiten vermittelt.
