Abschlußprüfung Teil 1 Frühjahr 2014
Re: Abschlußprüfung Teil 1 Frühjahr 2014
Ich habe mir den Plan mal genauer angeschaut. In der Aufbauzeichnung (S.19) ist das Relais Q5 gelistet. Im Hauptstromkreis fehlt dieses Relais. Also denke ich, zusätzlich zu dem RCD, Steckdose und Vorsicherung wird dieses Q5 nach dem Q3 in Reihe verdrahtet.
Wo ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, ist der 2. Zylinder. Denkbar wäre, das er seitlich an der Rutsche als Sperrzylinder angebracht wird.
Der Schütz Q5 ist schon seit letzem Frühjahr drin also denke ich nicht, dass der jetzt im Frühjahr mit dran kommt da alles andere im vergleich zum letzten Frühjahr ungefähr den selben Umfang an aufgaben hat.
Wie ich schon geschrieben habe, in der Zeichnung vom Gesamtaufbau ist der Schütz Q5 eingezeichnet. Im Hauptstrompfad fehlt er. Also wird er wohl an der Prüfung angeschlossen werden müssen. Und zwar so wie in der AP1 Frühjahr/Herbst 2013 zwischen Q3 und Q4 in Reihe.
Also wir im Betrieb haben einfach schon mal die Taster eingebaut und lassen sie auch für die Prüfung drinnen also die 2 für Zylinder 2 und natürlich auch die Leuchte für Stückzahl erreicht weil was sollen die schon groß sagen ist doch eigentlich logisch wohin die Taster auf das Panel kommen^^
Q3 und Q4 mussten letztes Frühjahr NICHT in der Prüfung angeklemmt werden.
Ich rede hier die ganze Zeit vom Q5!!! Mir ist schon klar das Q3 und Q4 sowie Q2 bei der LETZTEN AP 1 (2013) verdrahtet waren. Und wenn Du die Pläne vom letzten Jahr anschaust, dann siehst Du auch, das der Q5 angeschlossen war.
So, jetzt schauen wir in die DIESJÄHRIGE (2014) AP 1 und sehen das Q5 NICHT im Pfad eingezeichnet ist. Also wird Q5 ZUSÄTZLICH zu RCD, Vorsicherung und Steckdose angeklemmt werden müssen.
- Aufsteiger
Vielleicht haben sie auch einfach gemerkt das das Schütz Q5 einfach mal Absolut keine Funktion hatSensor hat geschrieben:Ich rede hier die ganze Zeit vom Q5!!! Mir ist schon klar das Q3 und Q4 sowie Q2 bei der LETZTEN AP 1 (2013) verdrahtet waren. Und wenn Du die Pläne vom letzten Jahr anschaust, dann siehst Du auch, das der Q5 angeschlossen war.
Im schlimmsten Fall können sie dir sagen das du alles wieder raus nehmen sollst. Wenn ich mich recht entsinne ist die "Stückzahl erreicht" Leuchte im Plan schon angegeben. Darf also schon vorher angeschlossen werden.joe28 hat geschrieben:Also wir im Betrieb haben einfach schon mal die Taster eingebaut und lassen sie auch für die Prüfung drinnen also die 2 für Zylinder 2 und natürlich auch die Leuchte für Stückzahl erreicht weil was sollen die schon groß sagen ist doch eigentlich logisch wohin die Taster auf das Panel kommen^^
@Sensor, ich sehe es genau so wie OptimusPrime
Da wäre ich vorsichtig. Zu uns wurde es klipp und klar (von der IHK Stuttgart über den Klassenlehrer) gesagt: Ist auch nur EINE Leitung abgelängt/vorverdrahtet/vercrimpt, egal, es wird als Täuchungsversuch gewertet und man kann sein Gerempel gleich wieder einpacken: DURCHGEFALLEN. Ferner werden die Schaltschränke vor der Prüfung penibel überprüft.
Also bitte nur Vorverdrahten wie es auch im Stromlaufplan/Belegungsplan beschrieben ist.
Bei schon passenden Kabeln usw. wäre das ja auch verständlich aber wenn du dir Gedanken gemacht hast und dir deine Taster einbaust was sollen Sie sagen und zur not kann man es ja auch einfach wieder raus machen. Die Lehrer übertreiben meist die Prüfer also in unserm Prüfungsgebiet (Frankfurt a. M.) sind eigentlich alle ganz gut drauf und bei den Prüfungen geht es eh drunter und drüber
Du meinst die Taster bei der Anzeige und Bedieneinheit? Die müssen ja schon vorverdrahtet werden. Z.B. Blatt 3(14).
Ich bezweifle das der Prüfungsausschuss so streng sein wird mein Kollege hatte letztes Jahr auch schon einiges vorbereitet (diverse Anschlüsse/Leitungen makiert) und das hat den Prüfungsausschuss nichtmal interessiert. Und da mein Ausbilder auch im Prüfungsausschuss ist frag ich den dann vorher halt nochmal aber so streng sind die bei uns echt ned (IHK-Lahn-Dill).
will euch ja keine angst machen, aber:
nun muss eine leuchte in der bedieneinheit eingebaut werden (blatt 14 -P7 Stückzahl erreicht)
jedoch kommt diese leuchte nicht in der programmierung vor...
kann mir gut vorstellen, dass am prüfungstag noch die leuchte einprogrammiert werden muss
Steht in der Bereitstellungsliste etwas von Programmiergerät oder Laptop? Wenn ja hab ich es übersehen.....wenn nein, wie soll man dann etwas im Programm ändern?
nein, dass steht da eben nicht drin!
ist mir nicht schlüssig, wenn da eine leuchte eingebaut ist, die keine funktion beinhaltet -.-
