Bereistellunsunterladen ZP 2010
mechi__
Beitrag von mechi__ » Mo 18. Jan 2010, 17:12
Wers noch nicht mitbekommen hat die Bereistellungsunterlagen sind online.
http://www.stuttgart.ihk24.de/produktma ... 151209.pdf
Sind ja öffentlich zugänglich, deswegen denke ich nicht das ich gegen irgendwelche foren Regeln verstoße.
Die Frage ist nun was soll das mal geben was da rauskommt.
Der Zylinder Skizze 8 wird mit Sicherheit auf die Grundplatte Skizze 1 geschraubt.
Skizze 7 ist sicherlich eine Schitzhaube.
Beim Rest is das nicht so ganz durchsichtig.
Skizze 5 Hat 2 Bohrungen für Zylinderkopfschrauben mit dem Abstand 45 Bei der Grundplatte sind die Bohrungen auch 45 auseinander das ganze könnte darauf verschraubt werden nur macht es dann wenig sin das unten mit 18 aufgebohrt/ gefräst ist.
Das Drehteil Skizze 6 könnte auch gut oben in Skizze 5 Reinpassen allerdings würde das auch keinen Sinn machen wenn das teil Skizze 5 auf skizze 1 aufgeschraubt wird.
Skizze 4 Könnte eventuell am Zylinder Befestigt werden.
wie ihr seht hab mir paar Gedanken gemacht aber was wirklich sinnvolles is nicht dabei raus gekommen bis jetzt vielleicht fällt euch ja mehr ein.
Auch im Bezug auf den Logikplan Seite 13[/url]
doanh
Beitrag von doanh » Mo 18. Jan 2010, 23:29
also teil 5 und 6 gehören zusammen das ist klar
wofür teil 2 und 3 ist muss noch spekuliert werden
Blubbero
Beitrag von Blubbero » Do 21. Jan 2010, 15:36
Hallo Leute!
ich hab auch keine Ahnung wie es aussehen könnte, hab mir aber mal
ein paar gedanken gemacht! Die beiden Bilder sind reine Spekulation.
Habt ihr vielleciht eine Idee, was man damit machen könnte?
In den Bereitstellungsunterlagen findet sich meiner Meinung nach nichts, was man damit machen könnte!
http://img163.imageshack.us/i/baugruppe1.jpg/
http://img25.imageshack.us/i/baugruppe2.jpg/
Ich vermute, dass sich die "Zunge" aus Baugruppe2, durch den pneumatikkolben, in die Lücke von SKizze 5, in Baugruppe1, bewegt.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen!
vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man damit machen könnte!? weiß nicht weiter!
Mfg Blubbero
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Do 21. Jan 2010, 16:33
Das ist ein Gerät zum Fingernägel schneiden. :P
mechi__
Beitrag von mechi__ » Do 21. Jan 2010, 18:46
das passt doch gar nicht das was du als Zunge beschreibst is 25 breit und die nut unten an skizze 5 is 18 breit.
Ansonsten stimme ich dir mit Baugruppe 1 zu so haben wir un das auch gedacht
mechi__
Beitrag von mechi__ » Do 21. Jan 2010, 18:47
auch nicht außer acht lassen darf man das auf seite 5 bei den Halbzeugen noch 2x Flachstahl 10x8x140 und 2x12x8x140 stehen
Blubbero
Beitrag von Blubbero » Do 21. Jan 2010, 19:05
nachdem man das auf die passende Größe runter gesägt und gefeilt
hat natürlich! das mit dem Flachstahl habe ich übersehen ! vielen dank
für die Aufmerksamkeit und den Einwand! das könnten ja vielleicht
Führungsschienen für den Schlitten "Baugruppe2" sein... dann müsste
der aber noch sehr bearbeitet werden...das mit dem Finger habe ich
mir auch schon gedacht! :D :D :D
RiCi91
Beitrag von RiCi91 » Do 21. Jan 2010, 20:44
Hallo Zusammen,
Ich habe mir das auch mal überlegt ... also ich denke auch das die 12x8x140 Führungen sein könnten .
Und noch etwas ist mir aufgefallen .... man braucht M8 Muttern jedoch habe ich keine Schraube mit M8 Gewinde gesehen somit könnte man davon aus gehen das sie als "Munition" genutzt werden.
Magazin wäre dementsprechend dann Skizze 5+6
Jedoch ist mir das mit dem Schieber auch noch ein Rätzel da kein Bauteil wirklich passen würde
mechi__
Beitrag von mechi__ » Do 21. Jan 2010, 20:46
ok das macht ja alles sinn aber was macht die maschiene dann und warum sitzt das Drehteil skizze 6 da drauf
Giebler92
M8er Mutter
Beitrag von Giebler92 » Mo 25. Jan 2010, 09:53
Wahrscheinlich werden M8 Muttern sortiert.
Die M8 Mutter kommen in das Drehteil. Die Außenabmessungen von einer M8 Mutter betragen 14,4 mm und die Innen abmessungen von dem Drehteil betragen 14,7 mm. Mit dem Teil von Position 3 wird man wahrscheinlich auf 18 mm Breite absägen und damit wird es sortiert
mechi__
Beitrag von mechi__ » Di 26. Jan 2010, 14:58
ja bin mitlerweile auch drauf gekommen weil ich mich gewundert habe das in der Normteilliste 10 M8er muttern stehen aber keine schrauben dafür
Kubo
Beitrag von Kubo » Mi 3. Feb 2010, 18:35
