Kubo
Beitrag
von Kubo » Mi 17. Feb 2010, 19:06
nur die hergestellt werden. wir haben die komplette ZP 2009 zur vorbereitung gemacht. geprüft werden maße (ausgewählte), optik (verschlauchung, verdrahtung), verarbeitung, funktion, das Fachgespräch und die theorie. hoffe ich habe nichts vergessen
maram
- Fachmann
Beitrag
von maram » Mi 17. Feb 2010, 19:24
herangezogen werden aber nur maße die du zu beachten hattest, vorgefertigte dinge werden nicht berücksichtigt.
die inbetriebnahme wird auch noch bewertet
Zuletzt geändert von
maram am Mi 17. Feb 2010, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kubo
Beitrag
von Kubo » Mi 17. Feb 2010, 19:48
maram hat geschrieben:herangezogen werden aber nur maße die du zu beachten hattest, vorgefertigte dinge werden nicht beachtet.
sorry, hatte mich wohl bissl undeutlich ausgedrückt, das meinte ich natürlich
maram hat geschrieben:die inbetriebnahme wird auch noch bewertet
danke, hatte ich vergessen
keks69
Beitrag
von keks69 » Do 18. Feb 2010, 17:33
@ Godlike
ja eigentlich ist es immer so das meistens die Sachen bewertet werten die du selber herstellst ( also Schieber , Leisten usw ) weil die anderen Sachen sind ja meistens schon vorgefertigt
keks
Logo77
Beitrag
von Logo77 » Fr 19. Feb 2010, 20:31
Nur so nen kleiner einwurf weil eben davon die rede war wie sieht eigendlich eine ordentlich inbetriebnahme aus was muss man da wie machen
danke schonmal im vorraus
Kubo
Beitrag
von Kubo » Sa 20. Feb 2010, 00:55
du hast ein vorgebenes protokoll und da steht der reihenfolge die aktion, die du ausführenmusst und dann die geforderten ergebnisse, du kreuzt dann nur an, also ob bei dir auch das geforderte passiert oder nicht. bzw schreibst ggf was in das freie feld. kannst auch wähenddessen noch sachen ändern
Braunler
Beitrag
von Braunler » Sa 20. Feb 2010, 10:22
bei der Inbetriebnahme musst du z.b den festen Sitz aller Schrauben kontrollieren, dann misst du mit dem Multimeter an der Klemmleiste verschiedene Werte (z.b die Reedkontakte und die Taster, Schalter, damit du weißt ob die auch funktionieren) .... musst dann auch schreiben ob der Aufbau mängelfrei ist und ob alle funktionen funktionieren.
Also mechanische Sachen darf ich in der inbetriebnahme nichtmehr machen, aber falls ich Sachen falsch angeklemmt hab darf ich´s noch korrigieren?
TheOne
Beitrag
von TheOne » Sa 20. Feb 2010, 12:57
Klar du darfs wärend der Inbetriebnahme deine Vedrahtung koriegieren das wollen die Prüfer auch sehen, wie du dann im Fehler fall vorgehst.
Am besten du sagst auch was dazu was du machst und was du änderen willst.
TheOne
Beitrag
von TheOne » Sa 20. Feb 2010, 13:06
Hat eiener nee Ahnung wo zu die 4 Flachkopfschrauben M4x3 DIN 923 (auf der seite 5 Nr 14) sind?
Ich vermute die werden auf der Grundplatte (Skizze 1) Seitlich rein geschraubt um die Abdekung (Skizze 7) drauf zu stecken.
Kubo
Beitrag
von Kubo » Sa 20. Feb 2010, 13:41
denk ich auch, war jedes jahr was dabei
Kubo
Beitrag
von Kubo » Mo 22. Feb 2010, 20:07
hat schon jemand ne idee wegen den schrauben (din iso...., m..x...)?
felixmerlin
Beitrag
von felixmerlin » Mo 22. Feb 2010, 23:54
Würde mich auch mal interessieren,welche Schrauben man alle braucht und wofür
TheOne
Beitrag
von TheOne » Mi 24. Feb 2010, 17:26
Also ich habe heute mein schieber (skizze 3) schön geschliffen, also weniger als 8 ist auf 7,9mm. würde ich jedem hier empfehlen. Ich überlege sogar in noch weniger zu machen, habe ja noch 0,1 bis zu grenze, dann flutscht er auf jeden fall besser.
Giebler92
Beitrag
von Giebler92 » Mi 24. Feb 2010, 19:49
ja also ich habe 9,5 angerissen und damit hat es perfekt funktioniert=)
