Schieber ZP 10
also ich hab mal mir mal so gedanken gemacht was wir alles machen müssen. könnt ja mal drüber gucken und sagen wenn ich ein denkfehler gemacht hab.
Normteile
Skizzen Nr. Anzahl Schrauben/Stift
5 2 M5X25
2 2 M5X10
7 4 M4X10
3,4 2 M4X10
Pos. 9,10 4 M4X20
Pos. 9,10 4 5X16
Bohrungen
Skizzen Nr. Anzahl Bohrungen (d)
3 2 4,5
4 1 10,5
2 4 3,3
Pos. 9,10 4 4,5
2 & Pos. 9,10 4 4,8
Pos.10 4 6
Flachsenkungen
Skizzen Nr. Anzahl Flachsenkung
3 2 8X4,5X4,4
Pos. 10 4 8X4,5X4,4
Gewinde/Reiben
Skizzen Nr. Anzahl Gewinde/Reiben
2 4 M4
2 & Pos. 9,10 4 5H7
Normteile
5 2 M5X25
2 2 M5X10
7 4 M4X10
3,4 2 M4X10
Pos. 9,10 4 M4X20
Pos. 9,10 4 5X16
Bohrungen
3 2 4,5
4 1 10,5
2 4 3,3
Pos. 9,10 4 4,5
2 & Pos. 9,10 4 4,8
Pos.10 4 6
Flachsenkungen
3 2 8X4,5X4,4
Pos. 10 4 8X4,5X4,4
Gewinde/Reiben
2 4 M4
2 & Pos. 9,10 4 5H7
1. 10 Zylinderstift 4 x 12 - A ISO 8734 St
2. 10 Zylinderstift 5 x 16 - A ISO 8734 St
3. 10 Zylinderstift 5 x 20 - A ISO 8734 St
4. 10 Zylinderschraube M4 x 12 ISO 4762 8.8
5. 10 Zylinderschraube M4 x 20 ISO 4762 8.8
6. 10 Zylinderschraube M4 x 30 ISO 4762 8.8
7. 10 Zylinderschraube M5 x 10 ISO 4762 8.8
8. 10 Zylinderschraube M5 x 16 ISO 4762 8.8
9. 10 Zylinderschraube M5 x 20 ISO 4762 8.8
10. 10 Zylinderschraube M5 x 25 ISO 4762 8.8
11. 10 Scheibe 4 ISO 7089 200HV
12. 10 Scheibe 5 ISO 7089 200HV
13. 10 Sechskantmutter M8 ISO 4032 6
14. 4 Flachkopfschraube M4 x 3 DIN 923 5.8
15. 10 Zylinderschraube1) M4 x 10 ISO 4762 8.8
16. 10 Zylinderschraube1) M5 x 12 ISO 4762 8.8
Jo is ne M5x12, hab ich übersehen weil sie ganz unten in der Liste steht, passt auch dann mit der mindesteinschraubtiefe überein.
Ich glaube aber dennoch das für das Kunstoffteil (Skizze 7) die Flachkopfschraube M4x3 vorgesehen ist. Die Gewindelänge dieser Schraube ist 6 mm (siehe hier) und die Mindesteinschraubtiefe beträgt 4,8. Passt also auch.
Re: Schieber ZP 10
also ich vermute mal das wir den schieber nicht auf 18mm feilen / sägen müssenmadruz hat geschrieben:Hallo Leute,
kann es sein das man die Schieber auf die 18 mm feilen muss oder wird das schon in der Vorbereitung gemacht.
Ansonsten habe ich eine alte Prüfung gefunden, dort sind die selben Führungsleisten eingebaut.Da sind 3 Durchgangslöcher für Schrauben drin und 2 Passungen für Stifte.
Madruz
wenn ihr ma auf die skizze schaut is da das zeichen das die beiden flächen nicht mehr bearbeitet werden
könnte auch sein das ich mich irre
aber ich denke mal das
der schieber unten drunter durchfährt, weil
die schrauben ca. höhe 6 mm sind
dann der schieber auch nochma 6mm
und der 18mm schlitz is nur 7 mm hoch
also haut des net so recht hin^^
außerdem is der schieber 40mm breit
das heißt der würde zwischen die beiden schrauben hineinpasen
dann würde die führung ca. 40+ 0,1mm sein und dann wird die gestifete gebohrt und ihr müsst nix auf 18mm feilen
wär ja auch irre aufwendig
außerdem kommen noch die führungsleisten mit rein un skizze 5 wird mit den leisten dann auf skizze 1 montiert
ich denke ich hab mich vertan
aber die führung muss iwie gemacht werden
und skizze 3 muss die außenseiten unbearbeitet bleiben
Zuletzt geändert von lehrling8567 am So 28. Feb 2010, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
nvm^^Jumper hat geschrieben:kan mir ma jemand sagen wo ich die mindestschraubtiefen im tabellenbuch finde? such mich da gerade zu tode. habe europa metall
habt müll erzählt
Zuletzt geändert von lehrling8567 am So 28. Feb 2010, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
