Fragen die im Fachgespräch gestellt werden könnten
Da ich wieso viele bald die Zwischenprüfung habe, und ich eigentlich nur vor den Fachgespräch bammel habe wollte ich mit eurer Hilfe mal ne kleine Sammlung an Fragen anfertigen die im Fachgespräch gestellt werden könnten, damit man entspannter in Gespräch gehen kann.
1) Was ist und wie funktioniert eine Freilaufdiode?
2) Welche Sensoren gibt es und wie funktionieren diese?
3) Was ist der Unterschied zwischen Messen und Leeren?
4) Welche Winkel am Bohrer gibt es?
So das wars erstmal mit meinen Fragen die mir jetzt spontan eingefallen sind. Bin gespannt auf eure.
Zylinder
1) Erklären Sie den Begriff Slip-Stick-Effekt im Bezug auf einen
Pneumatikzylinder. Beziehen Sie in Ihre Ausführung auch den Begriff pneumatisch eigespannt und Zuluft-bzw Abluftdrosselung mit ein.
2)Wie funktioniert ein Wegeventil und was bedeutet die Angabe: 5/2 Wegeventil?
Elektrotechnik
-Nennen sie die 5 Sicherheitsregeln evtl. mit Bedeutung
-Was ist der Unterschied zwischen Kabel und Leitung ?
- Erläutern sie die Abkürzung PELV und SELV
Mechanik
-Nennen sie Eigenschaften eines doppelwirkenden Zylinders mit Endlagendämpfung
-Erläutern sie den Stahltyp , die sie im praktischen Teil bearbeiten (Werkstoffbezeichnung)
Mechanik
also bei meiner prüfung wurden wir sachen gefragt wie: "was für ein werkzeug verwenden sie zum ablängen für pneumatikschläuche", wobei es hier wichtig war zu sagen, dass man ein spezielles fachwerkzeug dafür verwendet (auch wenn man gerade ein katter in der hand hatte und den schlauch gekürzt hat).
und dann eben noch die standart geschichten zu selv und co.
bei mir fragten die Prüfer:
- Stahlbezeichnung
- Funktionsweiße Druckmindrer
- Pneumatikventile
- Venturiprinzip
- Motor angeschlossen (Stern doer Dreieck) warum?
- Auslösecharakteristiken von LS-Schaltern
- Wie man beim Fräsen vor geht?
- CPU haben sie gefragt was z.B. SF oder RUN oder FRCE bedeutet?
- Funktionsweiße eines Motorschutzschalters
- Stahlbezeichnung
- Pneumatikventile
- Venturiprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/FehlerstromschutzschalterInkognito hat geschrieben:Was ist ein RCD (FI) und wie funktioniert er?
Passung
Skizze 6 wird ja in Skizze 5 eingesetzt... dann müsste das ja eine Spielpassung sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dazu eine Frage kommt.
