Seite 1 von 8
Tipps zur ZP2010
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 20:51
von Electronicer
ICH WILL DIE ILLEGALITÄT NICHT BRECHEN !
nach meinen aus arbeitungen hab ich folgende erkenntnise rausgebracht.
AN DIE ADMINS ES SIND VERMUTUNGEN VON MIR KEINE PRÜFUNGSKOPIEN! :
- ESD SCHUTZ
- LED
- Aufgaben Adernendhülsen
- Leitungen Bezeichnungen
- Gebotszeichen
- Doppelseitig und einfachwirkende Zylinder
- Passungen
- das richtige Messen --> Spannungsmessung sowie Amperemessung
- Umweltschutz
##Editiert von Admin##02.03.2010 16:22##
Bitte AUSSAGEKRÄFTIGE TITEL beim Erstellen neuer Themen wählen.
Bitte RECHTSCHREIBUNG beachten.
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 20:54
von DBRico
Was ist ESD?
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 20:56
von 12345
DBRico hat geschrieben:Was ist ESD?
electrostatic discharge - kurz ESD
Elektrostatische Entladung
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 20:57
von Markus92
was kann da z.B. dran kommen ?
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 20:59
von Joe
Wenn man einen synthetischen Fußboden hat, kann es zu einer Überschussladung an der Schuhsohle beim drüber gehen kommen.
"Beim Gehen über einen Teppichboden, kann sich unser Körper unter ungünstigen Bedingungen z. B. bis zu 35kV aufladen" Quelle: Fachkunde Mechatronik s. 384
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:01
von Markus92
ok danke schon mal
von SHAKEER
ich brauch noch mall die genau aderendhülsen aufgaben kann sie mir einer korekt nennen??wer echt dankbar
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:02
von Chris86Party
im Bezug auf das messen, meinste man könnte vermuten das gemeint ist, dass man die Spannung parallel zum Verbraucher misst und Strom in Reihe?
Sowas als Bsp?
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:04
von SebiG
Chris86Party hat geschrieben:im Bezug auf das messen, meinste man könnte vermuten das gemeint ist, dass man die Spannung parallel zum Verbraucher misst und Strom in Reihe?
Sowas als Bsp?
was anderes kann es doch auch nicht sein.
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:05
von yavuz-24
Aufgaben von Aderendhülsen
- Bessere Schraubverbindung
- Schützt die einzelnen Adern
von and123
aufgaben arderenthülsen:
- Knickschutz
- Bündelung der Ardern bei flexiblen Leitungen
- Verbesserung der Kontaktfähigkeit
- Schutz der Einzelader beim Festklemmen in der verschraubung
mfg.
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:06
von SHAKEER
vielen dank für die schnell antwort
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:11
von and123
einfachwirkender Zyl.
- Druckluft wirkt nur von einer seite auf den kolben.
- Arbeit wird nur in eine Richtung verrichtet
- Der Rückhub erfolgt über die gespannte Feder
- Die Ansteuerung erfolgt über das 3/2 Wegeventil
doppelwirkender Zyl.
- Druckluft kann von beiden Seiten und auf den Kolben einwirken
- Unterschiedliche Kräfte beim Einfahren und Ausfahren, da ein Kolbenboden um die Fläche der Kolbenstange verringert ist.
- Dämpfer an den Endlagen verringern Stöße
- Die Ansterung erfolgt über 5/2 bzw 5/3 Wegeventile
Mechatronik tabellenbuch (werstermann) s.283
steht doch alles schön drin
also theorie muss doch laufen jungs
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:14
von SHAKEER
oder auf elektronik tabellen buch westerman seite 163
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 21:24
von lukasd
was ist mit leitungen bezeichnungen gemeint?
