könntet ihr mir das mit dem Skalentoleranzwert errechnen erklären?
Ich glaube ich habe das falsch in der Theroretischenzp ?
und evtl noch was über No nc sowie die zwei bzw dreileitertechnik. würde mich sehr freuen wenn mir das jemand einwenig erklären könnte danke
##Editiert von Admin##03.03.2010 18:29##
Skalentoleranzwert betimmen, Zwei- Dreileitertechnik
So aufgemerkt!
Messgerätaufgabe: du musst einfach herausbekommen wie groß das Toleranzfeld ist und zwar für den Skalenendwert hier also 30V. Das ganze rechnest du einfach * 0,015 oder 1,5%/100%. Da bekommst du dann einen Wert von 0,45V raus. Diesen Wert rechnest du einfach zu dem abgelesenen Wert dazu bzw ziehst ihn ab. Bei den gegebenen 24,5 V (glaube es waren 24 bin mir aber nicht sicher) kommt also 24,05 V bis 24,95 V heraus.
NC NO Bedeutet einfach Normally Closed -> Öffnerkontakt
Normally Opened -> Schließerkontakt
Als Beispiele dafür dann sowas wie schließer bei Einschaltbedingungen wegen Drahtbruchsicherheit zB. EIN-Taster an Anlage; Öffner für Ausschaltbedingungen wegen Drahtbruchsicherheit zB. AUS-Taster an Anlagen.
Zweileitertechik: Ein Leiter wird an die Versorgungsspannung angeschlossen und der zweite ist der geschaltete Leiter welcher dann zb an die LOGO! angescchlossen wird
Dreileitertechnik: Ein Leiter wird an die Versorgungsspannung angeschlossen, der andere an die Masse und der dritte ist der geschaltete welcher dann zB. an die LOGO! angeschlossen wird
Thats it!
Thats it!
