Sammelthread: Zwischenprüfung 2011
- Kontaktdaten:
Also ich habs folgendermaßen aufgeteilt:
Platzieren d. Komponenten nach Plan (Schalter, Leuchten, Pneum. Bauteile...)
verschlauchen und verkabeln, beschriften...
Inklusive Durchklingeln habe ich für die Aktion 2,5 Stunden netto gebraucht
Nach dem Frühstück habe ich mich an den Metallteil gemacht.
Anreißen d. Stiftbohrungen usw. Bohren, Reiben...->35 Minuten
Fase auf den "Schlitten" feilen-> keine 10 Minuten
Drehteil: bei 3,5 mm Längenübermaß, und Spanabnahme von 2,5 und 0,5mm (Schruppen und Schlichten in mit je nur einer Zustellbewegung), komplett mit Gewindeschneiden
50 Minuten, Plandrehen der Schlüsselflächen ca. 20 Minuten, das 10,2er Loch war fix gebohrt
nachm Mittag ans Zusammenbauen gemacht und mit lockerem, langsamen Durcharbeiten des Protokolls 1 Stunde gebraucht
Wenn man nicht rumdüst und keine 30 mal zustellt beim Drehen ist das alles zu schaffen...
- Kontaktdaten:
von den mechanischen Bauteilen darfst du nicht vormontieren. Du darfst nur Kabelkanäle, Reihenklemme, dieses Blech mit dem Sub-D-Stecker, den Tasterwinkel und deine Prüflingsnummer auf das Lochblech aufbringen.
Alles, was du zu viel montiert hast, musst du während der Zwischenprüfung wieder demontieren.
- Kontaktdaten:
hat jemand vielleicht eine anleitung wie man die testbox zum testen der sps ein-und ausgänge fertigstellt. mein problem ist nämlich folgendes, dass ich meine zwischenprüfung ohne einen ausbilder mache. mein ex-ausbilder hat gekündigt und ein neuer kommt erst zwei wochen nach meinem zwischenprüfungstermin in unseren betrieb. d.h. ich muss mich selbst um die bereitstellung aller erforderlichen komponenten kümmern.
- Kontaktdaten:
http://www.christiani.de/pdf/0940_mechatroniker_z10.pdf
Da ist ein Schaltplan und eine Skizze, müsste reichen. Denk beim programmieren des LOGO-Programms an die Auswahl der richtigen Logo-Version im Programm.
