Moinsen,
hat sich schon irgendwer mal Gedanken um das LOGO Programm in der Zwischenprüfung gemacht ? Welche Funktion stellen die einzelnen Wischrelais und deren Zeitintervalle dar ? Hat jemand eine Vermutung wie das alles zusammenagiert ?
Viel Spaß beim vermuten...
LOGO- Zwischenprüfung 2011 - Zweck des Programms ?!!
Re: LOGO- Zwischenprüfung 2011 - Zweck des Programms ?!!
technotranse777 hat geschrieben:Moinsen,
hmm würde mich auch echt mal interessieren, zu mal ich noch nicht mal wirklich checke was die wischrelais genau machen^^
wischrelais
Ein Wischrelais macht nichts anderes als für die eingestellte Zeit ein 1 Signal zu liefern. Über den Trigger stellts du die gewünschte Zeit ein. Sobald die Zeit abgelaufen ist liegt am Ausgang wieder ein 0-Signal an.
In der Logo für die Zwischenprüfung beispielsweise sind zwei Wischrelais als 2 Handbetätigung geschaltet die innerhalb von 1,5s beide geschaltet werden müssen, ist dies nicht der Fall fällt eines der beiden Signale wieder ab und es kann der Ausgang Q2 nicht geschaltet werden.
Dies ist eine Art Sicherheitseinrichtung.
Gruß !!
Gruß !!
Re: wischrelais
Genau, damit du beide Hände zum starten brauchst und nicht einen Taster einfach mit klebeband oder so festsetzen kannst.technotranse777 hat geschrieben:Ein Wischrelais macht nichts anderes als für die eingestellte Zeit ein 1 Signal zu liefern. Über den Trigger stellts du die gewünschte Zeit ein. Sobald die Zeit abgelaufen ist liegt am Ausgang wieder ein 0-Signal an.
Gruß !!
Re: wischrelais
mechi__ hat geschrieben:Genau, damit du beide Hände zum starten brauchst und nicht einen Taster einfach mit klebeband oder so festsetzen kannst.technotranse777 hat geschrieben:Ein Wischrelais macht nichts anderes als für die eingestellte Zeit ein 1 Signal zu liefern. Über den Trigger stellts du die gewünschte Zeit ein. Sobald die Zeit abgelaufen ist liegt am Ausgang wieder ein 0-Signal an.
Gruß !!
was aber in diesem fall auch schwachsinn ist, weil die beiden taster ja eh in der zwischenprüfung nebeneinander sind... einfach finger spreizen und auf die taster drücken xDD
aber ja! ich weiß, es geht ums prinzip
