Fragen zu älteren ZwPr
Hey leute habe mich gerade frisch angemeldet da ich bei somanchen fagen nicht weiter komme!
Ich hoffe da kann mir einer helfen!
1) Beschreibe den UNterschied von Näherungsschalter in2 und 3leitertechnik hinsichtlich der Verdrahtung?
2) Nennen sie 4 messbare Qualitätsmerkmale
Und was meint ihr meinen die mit nennen sie 2 weitere Betätigungsarten von Wegeventilen? so hebel oder Rollenstößel oder mechanisch und pneumatisch?
fragen sind aus der ZWPr 2010
danke
danke
- Kontaktdaten:
1)Näherungsschalter in Zweileitertechnik werden direkt in den zu steuernden Stromkreis verdrahtet. Bei Näherungsschalter in Dreileitertechnik werden zwei Anschlüsse direkt mit der Spannungsversorgung verdrahtet. Der dritte Anschluss wird an das zu steuernde Gerät angeschlossen.
2) - Länge
- Lage
- Energiebedarf
- Leistung
- Form
- Rautiefe
ja, mechanisch und pneumatisch.
2) - Länge
- Lage
- Energiebedarf
- Leistung
- Form
- Rautiefe
Sensoren mit Dreileitertechnik sind - wie der Name sagt - mit 3 Leitern ausgestattet. Mir sind bisher die Farben braun (BN), blau (BU) und schwarz (BK) untergekommen.
BN wird an + gelegt, BU an - (an X7 sind ja die Klemmen 1-10 gebrückt: +, und die Klemmen 11-20: - )
Die schwarze Leitung z. B. an ein Schütz gelegt, oder - wie es in der ZP der Fall sein wird - an eine Klemme an X7.
- Site Admin
- Kontaktdaten:
- Site Admin
- Kontaktdaten:
Uns wurde das von unserem Meister so erklärt das der Eingang der SPS zu hochohmig ist und dadurch kein richtiges Schaltsignal zustande kommt. Der 2 Leiter Sensor würde wohl immer einen geringen Ruhestrom benötigen um zu funktionieren und dieser kommt an der SPS nicht zu standen aus oben genannten Grunde. Es gibt aber wohl auch spezielle 2 Leiter Sensoren zum Anschluss an eine SPS.
<div align="center"><em><strong>Das Leben ist kein Ponyhof!!!</strong></em><br>Also hört auf zu heulen und packt richtig an mehr als schief gehen kann es doch sowieso nicht <br></div>
wie oben beschrieben werden die sensoren mit 2 leitern direkt in den stromkreis verkabel, sie funktionieren also quasi wie ein schalter! und den hängste ja auch net an ne sps wenn du was direkt steuern willst!HGI hat geschrieben:Kannst du auch den Grund dazu nennen?crimson_thunder hat geschrieben:Des weiteren sollte man wissen das Sensoren in 2Leitertechnik nicht an eine SPS angeschlossen werden können.
<a href="http://www.sloganizer.net"><img border="0" title="Dieser Slogan wurde von Sloganizer.net generiert" alt="generiert von Sloganizer" src="http://www.sloganizer.net/style7,Traxx86.png"></a>
