Theorieprüfung 9.04.13
Re: Theorieprüfung 9.04.13
ja das kann gut sein. Denke auch das es in die richtung gehen wird. Was lernt ihr noch an Theorie? Gibt es noch ein paar Tips hier, was man sich vielleicht nochmal genauer anschauen sollte?
Ich muss mir noch die Hebelkräfte genauer ansehen. Die machen mir noch mächtige Probleme.
Leider sind es einfach zu viele Themen, um sie einzeln aufzulisten. Schau, einfach mal, bei welchen Rechenaufgaben du lange Zeit brauchst. Länger als 1-2 Minuten sollte man nicht für eine Aufgabe in der Prüfung brauchen, da es sonst von der Zeit her nicht mehr reicht.
Ich hab mal ne frage zu dem Taschenrechner den man mitbringen muss. Geht ein Ti voyage 200 oder ist der zu "gut"?
Nein der Rechner ist a programmierfähig oder?
Muss ein nicht programmierbarer sein.
Ja es sind verdammt viele Themen, ob tiefgründiges Wissen abgefragt wird, denke ich nicht. Es ist einfach ein großes Frgezeichen.
Hoffen wir, dass die mit uns gnädig sind und erstmal einen einfachen Test machen. Wir haben ja keinen Beispieltest, an den wir uns richten können.
Mein Handy werde ich ausschalten und im Spind einschließen. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir es ausgeschaltet bei uns haben dürfen.
Wie lief es bei euch? Muss ehrlich sagen, ich stand nicht ganz so unter Zeitdruck jedoch war die Planungsaufgabe beschissen
Waynetrain
Also mit der Zeit bin ich auch gut hingekommen, aber ich fand sie doch recht anspruchsvoll. vor allem die ungebundenen aufgaben waren alle ziemlich lang.
bei der planungsphase fand ich vor allem die Aufgabenstellung etwas beschissen.
Bei mir gings eigentlich. Gebundene Aufgaben waren ja nen Witz, allerdings haben die ungebundenen stofflich ganz schön reingehauen, zeitlich aber in Ordnung.
Planung war auch in Ordnung, nur blöd das niemand vorher wusste wie die werden wird.
Wann bekommen wir die Ergebnisse? Vor der Praxis oder zusammen mit dem Praxisergebnis?
MfG Simon
MfG Simon
was musste man denn in der planung machen, weil wir die erst vor der praktischen prüfung machen?
ja, also die gebundenen waren echt ok aber halt die ungebundenen, aber naja, schauen wir mal was da rauskommt.
bei der planung musst du einmal die Steckdose mit RCD und der Sicherung einzeichnen und dann deine Löcher, welche in die Leisten von Skizze 8 kommen, einzeichnen. die Leiste wird allerdings auf 280 mm gekürzt, und du musst die Löcher halt mittig einzeichnen, sprich mit einem lochabstand von 260 mm, und von links und rechts jeweils 10 mm.
das dann halt normgerecht bemaßen, und so n zeug.
wie lieft bei euch die theorie Prüfung habt ihr noch die Ergebnise im Kopf und könntet ihr sie Posten.
Gruß Dr. MeT
PS:
Der Druck des Zylinders ist 4,7 Bar das sollte 4,7 MPA entsprechen
Die Drehzahl des Stirnfräsers habe ich 147 u/min errechnet (vc 55) und hss
Gruß Dr. MeT
PS:
Für den Fräser hab ich auch 147 min-1 raus. Hast du beim Druck den Wirkungsgrad mit eingerechnet? Habe da etwas anderes raus und und 1 bar sind meines Wissens doch 100 000 Pa, wären dann ja 0,1 MPa pro bar.
MfG Simon
MfG Simon
hätten wir den druck in MPa angeben müssen?
1bar = 100000Pa
Also sind
4,7bar = 0,47MPa
Also sind
4,7bar = 0,47MPa
Hat schon jemand n Ergebnis bekommen bzgl. Abschlussprüfung Teil 1?
MfG Simon
MfG Simon
