Abschlußprüfung Teil 1 Frühjahr 2014
Re: Abschlußprüfung Teil 1 Frühjahr 2014
Ist es erlaubt die Prüfungsnummer auf die Halbzeuge schon vor der Prüfung einzuschlagen?
Da du aus den bereitstellungsunterlagen nicht nicht entnehmen kannst wo sie genau hinkommen - Nein.Zylinder hat geschrieben:Ist es erlaubt die Prüfungsnummer auf die Halbzeuge schon vor der Prüfung einzuschlagen?
Also wir haben sogar einfach in das Bedientablet die Taster + Lampen reingelegt und nur die Blindstopfen drauf gemacht oder bei den Zylindern einfach die Reedkontakte auch drangelassen hat echt keine sau gebockt musst nur wissen wie du es dann in der Prüfung machst zu den Schlagzahlen die habe ich ganz am Ende drauf gemacht als meine Prüfung fast rum war die sagen da eigentlich auch nix.
Wie lange und wie intensiv war bei denen die die Prüfung schon hinter sich haben das situative fach Gespräch und wie die gingen die prüfer hierbei in Detail oder thamtik
Die Länge des Fg ist zeitlich auf 10 min. festgelegt. In wie weit deine Prüfer bei den Fragen in die Tiefe gehen kann dir wohl keiner beantworten.
Es ist meist so, das die Prüfer eine bestimmte Antwort hören wollen oder eine Vorstellung haben was gesagt werden sollte. Antwortest du zu wenig, wird nachgefragt....je nach dem wie viel Hilfestellung zur Antwort nötig ist, setzt sich auch die Note zusammen. Da das aber "nur" 5 % der Note im Praktischen ausmacht...entspannt rangehen
Korrekt...poppko hat geschrieben:Die Länge des Fg ist zeitlich auf 10 min. festgelegt. In wie weit deine Prüfer bei den Fragen in die Tiefe gehen kann dir wohl keiner beantworten.
Hat einer von euch eventuell Bilder von seiner Montageplatte wie man sie vor der Prüfung fertigstellen kann oder könnte einer vlt welche machen ?
Ich bin mir nämlich nicht wirklich sicher was ich alles schon machen darf.
weiß jemand an welchen Stellen die Prüfungsnummer als Schlagzahl eingeschlagen werden muss?
@Megatronikär
Du wirst eine genaue Zeichnung bekommen dort ist auch die Position eingezeichnet.
Ok, danke
Darf ich den Druckschakter 0B1 schon auf der Montageplatte montieren ? Im Schaltplan ist dieser ja schon eingezeichnet aber auf dem Bild der Montageplatte in den Bereitstellungsunterlagen ist dieser nicht zu sehen.
hat jemand die Biegemaße des Bleches für den 2ten Zylinder? Also die Schenkellänge..
Und eventuell auch noch die Position der beiden Löcher zur Befestigung des 2ten Zylinders.
Kann mir noch jemand sagen, welche Sachen bei der Bewertung (mechanisch und elektrisch) wichtig sind hinsichtlich der Bewertung?
Blöde Frage, aber bei welchem Maß habt ihr euer Blech (im Bezug auf die Maße der Skizze, falls diese korrekt sind) angerissen, wie eingespannt, und welchen Biegeradius habt ihr verwendet?
Das wichtigste wie seid ihr darauf gekommen, es bei dem Maß x anzureißen?
berechnet?
Wenn ja wie?
Stehe mit dem Biegen momentan noch auf Kriegsfuß.
Danke im vorraus
MFG
berechnet?
Wenn ja wie?
Danke im vorraus
MFG
Änder die Arbeitsreihenfolge
Nimm ne Aluschiene ohne 13er Bohrung.
Biegen, anreißen der 13er Bohrung, 13er Bohrung mit richtigem Abstand Bohren, und den rest auf Maß bringen. Fertig
Hat noch jemand ein paar Zeichnungen von der praktischen Prüfung ? Wir haben unsere Prüfung am 7 und 8 April.
Wäre sehr hilfreich
Wäre sehr hilfreich
