SPS Programm am Aufbau testen
Harman
Beitrag von Harman » Mo 17. Feb 2014, 14:27
haben unser SPS Programm nun fertig, in der Simulation funktioniert es Reibungslos.
Haben die Montageplatte und das Bedienteil so vorbereitet, wie es am Ende der Prüfung sein müsste.
Jedoch funktioniert unser Programm in der SPS nicht. Laden funktioniert. Wenn wir ein simples Programm erstellen, funktionieren die Ausgänge der SPS, jedoch nicht in unserem Prüfungsprogramm. Hat jemand von euch das selbe Problem, oder einen Lösungsvorschlag. Haben bereits die komplette Verdrahtung mehrfach überprüft, die Hardware im Programm passt. Zusätzlich funktioniert der Beobachtungsmodus nicht, sprich bei einem Signalwechsel wird das nicht am PC angezeigt.
Folgende CPU ist verbaut: CPU 314C-2PN/DP
Gruß Harman
Re: SPS Programm am Aufbau testen
Beitrag von poppko » Mo 17. Feb 2014, 14:56
Schau dir mal diesen link an: viewtopic.php?f=23&t=4155&start=15
Vielleicht liegt es auch bei dir an der Zählweise...
KAGAzubi
Beitrag von KAGAzubi » Di 18. Feb 2014, 06:19
Harman hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Harman
Der markierte Satz scheint mir wichtig, denn dann liegt es wohl an der Zählweise oder an der Hardware Konfiguration.
Welches Programm benutzt ihr denn? Wenn es Step7 ist schaut mal unter Simatic 300-> Hardware in dem Register wo ihr euere Bausteine aufrufen würdet, schaut ob dort die E- und A-Adressen richtig bezeichnet sind (mein System z.B. gibt als Standard irgendwas mit 300nochwas an, stattdessen sollte ihr E-Adressen von 0-2 und A-Adressen von 0-1 sowie ggf. 0-2 oder einen Zusatzbaustein mit A-Adresse 1 haben).
Würde es nur ein Fehler im Programm sein, so würden die Ausgänge und Eingänge im Beobachtungsmodus trotzdem angezeigt werden, da Laden funktioniert kann es auch höchstwahrscheinlich nicht an der Netzwerkverbindung liegen.
Hoffe, dass das weiterhilft, mfg.
Black81
Beitrag von Black81 » Di 18. Feb 2014, 22:15
Die 314C ist doch eine "Kompakt-CPU". Die hat schon E/A-Baugruppen integriert. Die internen Adressen müssten vom System schon Vorgegeben sein (ich glaube ab Byte 124 oder so). Wenn du ab 0 oder 1 anfangen willst zu zählen, musst du in der Hardware-Konfiguration unter Adressen ein Häckchen (Systemvorgabe) wegmachen, dann kannst du deine Start-Bytes manuell eingeben.
Gruß, Stefan.
