Wie habt ihr die zwei Kabel der Sensor Aktor-Boxen in den Hartingstecker des Schaltschrankes bekommen?
Und habt ihr die Kabel nur mit Kabelbinder zusammen gemacht oder in einen Schlauch?
Schonmal danke für eure Antworten
Mark
Hartingstecker
Re: Hartingstecker
2 Kabel in eine Verschraubung einfach durchstecken oder IP berücksichtigen und eine Dichtung benutzen mit 2 löchern für 2 Kabel.
Kabelbinder reichen aus. Wenn du möchtest, kannst auch einen Schlauch benutzen. Nur vergiss den PE von der Montageplatte nicht!!
immer locker bleiben
Re: Hartingstecker
Bei mir lag bei dem einen Hartingstecker eine Dichtung mit 2 Löchern für die Sensor-/Aktorleitungen dabei und die 2 Signalleitungen und den PE hab ich mit einem Spiralschlauch zusammel gemacht.
Re: Hartingstecker
In den Harting einfach beide Kabel rein PE läuft auch extra als Kabel einzeln.
Re: Hartingstecker
Soll der 6mm² PE mit einer extra Verschraubung in den Schaltschrank geführt werden oder über den PE-Anschluss des Harting-Steckers ?
Re: Hartingstecker
Besser wäre eine extra Verschraubung....
Re: Hartingstecker
Also bei uns ist der PE für die Baugruppe auch noch mal extra und halt nochmal ein PE im Harting.
