Hi,flori06 hat geschrieben:So ich war dann heute auch mal dran (Die Inbetriebnahme ist morgen), dieser Text wird etwas länger, sollte aber fast alles beantworten (Ist natürlich nicht verbindlich).
Zum Prüfprotokoll:
Haben unsere Prüfer sich nicht so genau angeguckt.
-Berührungsstrom ist nicht relevant, da wir SKI haben , wird nur an Bauteilen ohne Schutzleiter gemessen.
-Darf nicht von einem Azubi unterschrieben sein (war bei einigen so)
Vorbereitung der Montageplatte/Schaltschrank:
-KEINE VERSCHLAUCHUNG (gab da so einige Strategen)
-Drucksensor montiert, (elektrisch) angeschlossen
-Lichsensor montiert, angeschlossen und Leiter in das Magazin geschraubt
-3. Zylinder samt Reedkontakt und Anschluss des 3. Ventils entfernen
-Induktiven Sensor drauf und angeschlossen
-Druckregelventil montiert
-3/2 Wege Ventil montiert und (elektrisch) angeschlossen
-RCD, Steckdose , LS-Schalter B10 nicht verdrahtet (wurde bei uns nicht kontrolliert)
-Leuchttaster des 3.Zylinder ausgebaut
Prüfung selber: (meine Reihenfolge)
-Bin der einzige gewesen, der es in der Vorgabezeit geschafft hat
-Einige hatten Probleme die Verstiftung zu lösen (2 Stifte braucht man noch, 2 können weg)
-LS-Schalter, RCD und Steckdose müssen im Schaltschrank verdrahtet werden
-Leuchttaster im Bedienpult anschließen
-Leisten aus der Planung kürzen und Löcher bohren
-Weiche kürzen, Radius feilen und Passung bohren und Reiben (war bei mir viel zu groß, da mir der 6,8 mm Bohrer abgebrochen ist (fragt nicht) )
-Jetzt werden die 3 Leisten geprüft:
Prüfmaße sind: Lochabstände, Radius, Passung, Länge der Leisten (SONST WURDE BEI UNS NICHTS GEPRÜFT)
-Löcher und Passungen in die Rutsche bohren
-Montieren der Rutsch und Leisten
-Montieren der Weiche samt Zylinder (CHECKT EURE SICHERUNGSRINGE, sehr klein, fehlten auch bei einigen)
-Verschlauchen
Inbetriebnahme:
-Druck 3,5 Bar
-Niederohmigkeit des Schutzleiters: plausibler Wert (Im Notfall Max 1 Ohm)
-Schutzleiter zur Baugruppe: Max 1 Ohm (glaube ich)
-Isolationswiderstand 400/230V (500VDC): 1 MOhm
-Isolationswiderstand 24V (250VDC): 0,5 MOhm
-Berührungsspannung: Max 50VAC bzw 120VDC
-Auslösezeit: 400ms
-Auslösestrom: Max 10mA
Bei Anregungen, Kritik oder Fragen, eben einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen.
MFG Flori
erstmal danke für den ausführlichen Beitrag
Ich hab nur noch eine Frage. Hast du die beiden Leisten zusammen mit der Rutsche gebohrt oder Rutsche und Leisten einzelnt?
Schonmal vielen Dank für deine Antwort.
Gruß, der Piwo
EDIT: Sehe gerade dass du schon auf meinen alten Beitrag geantwortet hast
Deswegen sind hier nochmal alle Fragen (damit alle deine Antwort auch verstehen )
1. Wie war die Bermaßung der beiden LEisten angegeben? (z.B. Gesamtlänge und Lochabstand oder Gesamtlänge und Abstand der Löcher zum Rand)
2. Leisten und Rutsche zusammen oder getrennt gebohrt?
