jendrik
Beitrag von jendrik » So 19. Apr 2015, 16:58
ich hätte mal ne Frage zum Inbetriebnahme Protokoll und zwar was ist mit "Fachgerechte Auswahl der Betriebsmittel" gemeint?
Palax
Beitrag von Palax » So 19. Apr 2015, 19:34
Wünsche allen gutes gelingen und viel Glück die morgen Prüfung haben wie ich :D wird gut, hört sich ja recht einfach an. 4 Stunden haben wir zum bearbeiten und 2 Stunden kontrollieren die alles oder was meinen die mit Kontrolle?
flori06
Beitrag von flori06 » So 19. Apr 2015, 19:47
2 Stunden lang Inbetriebnahme:
Messungen, Funktion etc.
Bin auch morgen dran, viel Glück.
Palax
Beitrag von Palax » So 19. Apr 2015, 19:53
flori06 hat geschrieben:2 Stunden lang Inbetriebnahme:
Hört sich gut an ^-^ von der Zeit her sollte das ein Kinderspiel werden. Einzig und allein den Radius feilen wird ein Problem. Hab das bis jetzt nur einmal gemacht und da haben wir nichtmal den Radius angerissen sondern drauf los gefeilt :oops:
Shimmy
Beitrag von Shimmy » Mo 20. Apr 2015, 06:00
Palax hat geschrieben:
solang man sich nicht mit dem feilen zu lang aufhält -was ich gemacht hab :( -ist das von der zeit her kein problem
FariMC
Beitrag von FariMC » Mo 20. Apr 2015, 07:04
Folgende Sache.. Die Leisten werden zusammen 4 mal in der Vorbereitung verstiftet und verschraubt oder?
Und in der Prüfung sägt man dann jeweils eine Bohrung und Reibung ab oder? Dort wird dann nur gebohrt und gesenkt oder? Der Stift fällt dann weg?
marvin1210
Beitrag von marvin1210 » Mo 20. Apr 2015, 07:43
Hallo Jungs,
habe mal eine Frage und zwar könnte jemand die Zeichnungen der Mechanik und die Schaltpläne der Elektronik die am Prüfungstag ausgeteilt werden hochladen so dass man alles auf einen blick hat ?
Danke schon mal im voraus und viel Glück denen die es noch vor sich haben
Seppl
Beitrag von Seppl » Mo 20. Apr 2015, 09:35
FariMC hat geschrieben:Folgende Sache.. Die Leisten werden zusammen 4 mal in der Vorbereitung verstiftet und verschraubt oder?
Ja Stift muss kein zusätzlicher mehr eingebaut werden.
Olli96
Beitrag von Olli96 » Mo 20. Apr 2015, 10:03
hallo
muss das Gleitlager in die 7H7 Bohrung so reinrutschen oder muss man das reinschlagen?
Seppl
Beitrag von Seppl » Mo 20. Apr 2015, 10:07
Olli96 hat geschrieben:hallo
Die musst du reinpressen, ist eine Übermaßpassung;)
Papsti
Beitrag von Papsti » Mo 20. Apr 2015, 13:07
Hi
Kann jemadn von denen wo schon die prüfung getätigt haben mal ein viedeo von ihrem Aufbau reinstellen und evtl zeichnungen wo die 7h7 bohrung auf der schiene liegt sowie die länge der Weiche wäre sehr sehr sehr nett :mrgreen: :mrgreen:
Dynastie90
Beitrag von Dynastie90 » Mo 20. Apr 2015, 15:39
Moin Moin!
Ich habe Nächte Woche meine praktische Prüfung und bin guter Dinge. Es wäre trotzdem gut wenn die "fertigen" unter euch uns mal ein paar Bilder vom Umbau hochladen. Zudem plagen mich da aber noch ein paar Fragen:
-Klemmt ihr bei der Isolationsmessung den Schutzleiter jedes mal ab und wird dieser auch in der Prüfung bei 24V gemessen?
-Wie macht ihr das genau mit der Rundfeile und dem Anreißen? Wird das mitunter kontrolliert?
-Spannt ihr das Werkstück zum Bohren komplett ein (Gegen Wegrutschen) und reibt dann danach an der Ständerbohrmaschine oder reibt ihr mit der Hand?
-Kann jemand sagen, was genau verschlaucht werden muss? Normalerweise ist doch schon alles vorverschlaucht und ich muss ja nur den 3 Zylinder an das 5/2 Wegeventil schließen richtig?
-kann jemand schildern, wie die Stecker verdrahtet sind oder sind diese schon vorgefertigt?
Ich sage schon mal im Voraus vielen Dank für die Antworten.
Viel Glück an all denjenigen, die ihre Prüfung noch vor sich haben.
flori06
Beitrag von flori06 » Mo 20. Apr 2015, 16:17
So ich war dann heute auch mal dran (Die Inbetriebnahme ist morgen), dieser Text wird etwas länger, sollte aber fast alles beantworten (Ist natürlich nicht verbindlich).
Zum Prüfprotokoll:
Haben unsere Prüfer sich nicht so genau angeguckt.
-Berührungsstrom ist nicht relevant, da wir SKI haben , wird nur an Bauteilen ohne Schutzleiter gemessen.
-Darf nicht von einem Azubi unterschrieben sein (war bei einigen so)
Vorbereitung der Montageplatte/Schaltschrank:
-KEINE VERSCHLAUCHUNG (gab da so einige Strategen)
-Drucksensor montiert, (elektrisch) angeschlossen
-Lichsensor montiert, angeschlossen und Leiter in das Magazin geschraubt
-3. Zylinder samt Reedkontakt und Anschluss des 3. Ventils entfernen
-Induktiven Sensor drauf und angeschlossen
-Druckregelventil montiert
-3/2 Wege Ventil montiert und (elektrisch) angeschlossen
-RCD, Steckdose , LS-Schalter B10 nicht verdrahtet (wurde bei uns nicht kontrolliert)
-Leuchttaster des 3.Zylinder ausgebaut
Prüfung selber: (meine Reihenfolge)
-Bin der einzige gewesen, der es in der Vorgabezeit geschafft hat
-Einige hatten Probleme die Verstiftung zu lösen (2 Stifte braucht man noch, 2 können weg)
-LS-Schalter, RCD und Steckdose müssen im Schaltschrank verdrahtet werden
-Leuchttaster im Bedienpult anschließen
-Leisten aus der Planung kürzen und Löcher bohren
-Weiche kürzen, Radius feilen und Passung bohren und Reiben (war bei mir viel zu groß, da mir der 6,8 mm Bohrer abgebrochen ist (fragt nicht) :roll: 8) )
-Jetzt werden die 3 Leisten geprüft:
Prüfmaße sind: Lochabstände, Radius, Passung, Länge der Leisten (SONST WURDE BEI UNS NICHTS GEPRÜFT)
-Löcher und Passungen in die Rutsche bohren
-Montieren der Rutsch und Leisten
-Montieren der Weiche samt Zylinder (CHECKT EURE SICHERUNGSRINGE, sehr klein, fehlten auch bei einigen)
-Verschlauchen
Inbetriebnahme:
-Druck 3,5 Bar
-Niederohmigkeit des Schutzleiters: plausibler Wert (Im Notfall Max 1 Ohm)
-Schutzleiter zur Baugruppe: Max 1 Ohm (glaube ich)
-Isolationswiderstand 400/230V (500VDC): 1 MOhm
-Isolationswiderstand 24V (250VDC): 0,5 MOhm
-Berührungsspannung: Max 50VAC bzw 120VDC
-Auslösezeit: 400ms
-Auslösestrom: Max 10mA
Bei Anregungen, Kritik oder Fragen, eben einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen.
MFG Flori
marvin1210
Beitrag von marvin1210 » Mo 20. Apr 2015, 16:39
flori06 hat geschrieben:So ich war dann heute auch mal dran (Die Inbetriebnahme ist morgen), dieser Text wird etwas länger, sollte aber fast alles beantworten (Ist natürlich nicht verbindlich).
Zum Prüfprotokoll:
-Verschlauchen
Inbetriebnahme:
-Druck 3,5 Bar
-Auslösezeit: 400ms
MFG Flori
also in der rutsche 48 mm von unten auf der seite des 2 Zylinders eine 7h7 Bohrung erstellen ? oder sitzen weiche und rutsche am unteren ende nicht abschliessend aufeinander ?
flori06
Beitrag von flori06 » Mo 20. Apr 2015, 16:43
Nein die sitzen auf jeden Fall nicht bündig, das genaue Maß weis ich nicht mehr, ich meine aber es sei 50mm.
