Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2015
die Bereitstellungunterlagen für die AP1 Herbst 2015 sind online, da habe ich jetzt ein paar Fragen zu Skizze 14 und 15.
Wo könnten die Bauteile in der Baugruppe ergänzt oder eingefügt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2015
Skizze 15 gibt den Sensorhalter, welcher an die Rutsche montiert wird. In höhe der Ausbuchtung.
Er ist für das zählen verantwortlich.
Bei Skizze 14 kann ich mir vorstellen, das dies eine Bohrübung ist, welche auch dokumentiert werden muss.
(Sprich eine technische Zeichnung muss angefertigt werden.
Hallo CW1974,
Vielen Dank für deine Antwort, bei Skizze 15 hatte ich die gleiche Vermutung.
Zu Skizze 14 hatte ich gedacht, das der Boden des Magazins verändert werden soll. Auf die Möglichkeit, das es eine eigenständige Übung seien könnte, bin ich nicht gekommen. Über weiter Vorschläge würde ich mich sehr freuen. (Nochmals vielen Dank an CW174)
Grüße Catnapper
Grüße Catnapper
ich könnte mir auch gut vorstellen das wir aus dem Werkstück aus Skizze 14 eine Schrauben Stift Verbindung herstellen müssen.
Denn in der Bereitstellungsliste Werkzeuge wie Bügelsäge, und Reibahlen aufgeführt sind.
Außerdem sind bei den Materialien ja auch Stifte bei gewesen.
Grüße Hera
Grüße Hera
Das ja nu quatsch näää
Ich glaube du solltest dir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen.Nichthera hat geschrieben:Das ja nu quatsch näää
Dann merkst du vielleicht das das durchaus möglich sein kann
- wunder-baar
So, dann ist die Katze ja mal aus dem Sack!
Dann mal ans sägen, feilen, bohren und Gewinde schneiden sowie Passung fertigen!
Viel Erfolg an alle!
„Mechatronics is not a new profession - It is a way of thinking.“
[J. van Amerongen, University of Twente 1989]
"Mechatronik ist nicht ein neuer Beruf. Es ist eine Art des Denkens. "
Bisher alles nur grobe Vermutungen.wunder-baar hat geschrieben:...So, dann ist die Katze ja mal aus dem Sack!...
Weiß Jemand schon genaues, also mit Maßen etc.?
Skizze 15
-von 45 auf 35mm kürzen
-von unten Bohrungen im Abstand von 12mm, dann noch das Gewinde rein.
Ich vermute mal dies so Richtig interpretiert zu haben, bei der Arbeitsplanung.
- wunder-baar
Und Skizze 14
- Bohren und senken um Skizze 15 darauf zu befestigen
- Bohren, senken und verstiften mit der Rutsche
ergibt dann insgesamt den Halter für den Induktiven Sensor -1B3, der muss dann angeschlossen und positioniert werden.
Hatte schon jemand die praktische Prüfung und durftet ihr die technischen Zeichnungen von den bereitstellungsunterlagen für die Arbeitsplanung bei der schriftlichen benutzen.Wir durften die nicht benutzen
Hallo, hatte schon einer von euch die Praktische Prüfung Teil 1? Und kann mir sagen worauf ich mich einstellen Muss bzw. was dran kommt? Danke wäre echt von Vorteil..
JO ich komme gerad aus der ap t1 und kann nur sagen anders als erwartet ! die platte wird mit 2 schrauben und 2 stiften diagonal angebaut der halter auf 35mm gekürzt und die leuchte p7 eingebaut ! dazu kommt dann halt noch änderung der verschlauchung zu den vorherigen prüfungen! und halt verdrathung des rcd
maße etc kann ich euch ausm kopf sagen wer sie wissen will!
schreib mal bitte die maße auf, mfg
