Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2015
jd93
Re: Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2015
Beitrag von jd93 » Di 22. Sep 2015, 13:44
Welche wollst den wissen?
der halter wird auf 35 gekürzt und dann halt 12 mm abstand die m4 löcher
die platte : bekommt bei 9mm von einer der kurzen seiten weg die beiden löcher für den halter 6,5 mm vom rand weg
die löcher zur verschraubung bzw verstiftung kommen 25 von der kurzen seite weg hin 7,5 vom rand weg und 40 ausseinander ( die auf der anderen seite der platte nur 35)
in der rutsche halt zwei gewinde 52,5mm von der kante wo die schräge is weg das erste das zweite 35 mm weiter und 5mm vom rand weg auf der anderen seite 40 mm abstand von den ersten beiden diagonal verstiftet
hoffe das is verständlich ^^
wunder-baar
Beitrag von wunder-baar » Di 22. Sep 2015, 16:19
So sollte das ganze dann am Ende aussehen:
Schicke Euch auch gerne die Bilder in Originalgröße, dann kann man Details sehen
Zuletzt geändert von wunder-baar am Di 22. Sep 2015, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
„Mechatronics is not a new profession - It is a way of thinking.“
[J. van Amerongen, University of Twente 1989]
"Mechatronik ist nicht ein neuer Beruf. Es ist eine Art des Denkens. "
wunder-baar
Beitrag von wunder-baar » Di 22. Sep 2015, 16:29
Noch ein Tip:
Sucht Euch unbedingt in Eurem Stellpult (-A2) die Ader, die von -X1 Klemme 61 kommt!!! Diese geht lt. Vorbereitungsliste an -X12/C5. Da muss die Leuchte -P7 (Stückzahl erreicht) dran.
Und dann die -X1/61 an den Anschluss O15 (bzw. den entsprechenden Operanten A x.x) der SPS in der Prüfung anklemmen!
jd93
Beitrag von jd93 » Di 22. Sep 2015, 16:30
:D genau bei mir sieht es ähnlich aus nur das die leitung vom 0B1 erst zur ventil insel geht und da alles nach hinten geht :D
jd93
:D genau :D das wussten wir schon :D das geht aus den gelben unterlagen hervor :D
wunder-baar
Beitrag von wunder-baar » Di 22. Sep 2015, 16:43
jd93 hat geschrieben::D genau bei mir sieht es ähnlich aus nur das die leitung vom 0B1 erst zur ventil insel geht und da alles nach hinten geht :D
Da 0B1 ja nur den Druck abfragt funktioniert beides.
wunder-baar
Beitrag von wunder-baar » Di 22. Sep 2015, 16:46
jd93 hat geschrieben::D genau :D das wussten wir schon :D das geht aus den gelben unterlagen hervor :D
Stimmt, doch waren ein paar in unserer Prüfung nicht vorbereitet - ALSO: Augen auf!!
jd93
Beitrag von jd93 » Di 22. Sep 2015, 20:40
Naja meine nicht die Druck Leitung sondern die elektronische Leitung ^^ aber da war ja nix vorgegeben :D wie lange hast gebraucht? Sind um 7:30 angefangen und um 12:20 hab ich abgegeben, mit knapp 15 min Prüfer dumm anmachen wegen fehlerhaften Programm XD aber der Prüfer hats mit Humor genommen wusste ja wie es gemeint war :D
Zeusxx
Beitrag von Zeusxx » Mi 23. Sep 2015, 09:09
wunder-baar hat geschrieben:So sollte das ganze dann am Ende aussehen:
Könntest du die bilder in Orginalgröße zuschicken und vielleicht ein paar von der anderen Seite damit man die Halterung und die Verstiftung sieht? Danke. :oops: Ps. Sollen wir erst mit 3,8 Hss bohren und dann mit 4H7 Reiben? weißt du vielleicht die einzustellende Geschwindigkeit? mfg :roll: :wink:
jd93
Beitrag von jd93 » Mi 23. Sep 2015, 10:44
ich hab mit 3,7 gebohrt 2100 umdrehungen und mit ca 1000 umdrehungen gerieben
davsus
Beitrag von davsus » Do 24. Sep 2015, 07:01
Ist das so gemeint wie auf meiner Skizze
Wenn nein könnte bitte jemand eine Skizze machen.
Schon mal danke im vorraus
jd93
Beitrag von jd93 » Do 24. Sep 2015, 17:49
Fast richtig die Löcher sind im Halter 35 ausseinander und gegenüber halt auf der anderen Seite nochmal so das dort auh 5 bleiben bei rutsche, und beim Halter halt 7,5 vom Rathaus D we
Weg und 40 ausseinander die Löcher und dann halt die anderen beiden im 90 Grad Winkel weg it 35 Abstand
kuehdorfer
Beitrag von kuehdorfer » Fr 25. Sep 2015, 08:36
Wir haben nächsten Donnerstag praktische Prüfung - mal sehen ob das genau so wird :roll: :roll: :roll:
Markus_U
Beitrag von Markus_U » Fr 25. Sep 2015, 08:48
@jd93
Würdest du eine Skizze hir reinstellen ich kann mir das nicht so richtig vorstellen wie du das meinst :/
Danke schon mal
wunder-baar
Beitrag von wunder-baar » Fr 25. Sep 2015, 15:55
Hab da was besseres wie eine Skizze:
die ge"x"ten Löcher habe ich NACH der Prüfung zum testen gebohrt, haben also nichts mit der Prüfung zu tun!!!
Mit Maßen:
4H7 muss mit 3,8 gebohrt werden und dann auf 4H7 reiben!
Viel Erfolg an alle, die es noch vor sich haben
