Zwischenprüfung 2009
gute frage eine dose is ja dabei laut vorbereitungsliste ne zweite wird´s nich geben da kein material dafür da is.
allerdings frag ich mich wie die dose unter die löcher kommt???? die eine zwei vierkantmateriale mit den gewindebohrungen sind ja zum festschrauben und das die löcher in der grundplatte genau it löchern auf der montageplatte zusammenpassen kann ich mir nich vorstellen und 12mm kugeln gehen da glaub ich auch nich durch
richtig das haben wir heute bei uns im betrieb beschmunzelt weil der zentrierte lochabstand der 13er bohrungen ist 94 und der von ausenseite des loches zum anderen beträgt etwa 106 wenn ich es noch in erinnerung habe dadurch besteht das Problem das die kugeln nicht durch beide löcher gleichzeitig ins kästchen fallen könnten somit haben wir uns gedacht das wir nur eine position anfahren müssen was aber ziemlich unlogisch erscheint
schreibt mal bitte eure versionen was ihr davon haltet
Das Problem ist wenn man Das Kästchen längs mittig unter die zwei 13 Bohrungen stellt fallen die Kugeln direkt auf den rand des Kästchens, können aber nicht herunterrutschen weil sie noch halb in der Bohrung hängen ( Aufgrund der 16 er höhe des Kästchens )
P.s: was genau ist ein kapatzitiver Sensor??
Ja,
wir stellen alle mechanischen Teile aufgrund der Technischen Zeichung selbst her und sin damit ziemlich fertig.
wir haben just for fun das Kästchen mal daruntergestellt und haben diesen Problem festgestellt!
Auserdem fänd ich des ziemlich komisch wenn die Kugel nur in eine Kiste fallen! Dann hätte die Sortiererei keinen sinn!
ja machen die ganzen teile die vorzubereiten sind bei uns in der firma auch selber daher kommt glaub ich mal der bessere überblick un so kann man auch mal mit den teilen herumexperimentieren;)
hab des heute mit den kugel ausprobiert und die kugeln sind quasi auf der kante der kiste liegen geblieben un das ist ja irgendwie nicht zweck der sache
aber seht es doch mal so ist doch eigentlich so ziemlich egal weil wir die teile nach zeichnung vorliegen habe daher kann uns da keiner eins reinwürgen
ja das mit der sortiererei kann ja dann eigentlich auch keinen richtigen sinn ergeben aber naja da kann man sich ja überraschen lassen
kapatzitiver sensor ist en sensor der auf metallische gegenstände reagiert un dann also schaltet nach meiner vermutung nach kommt der sensor an die endseite der grundplatte un überpruft quasi noch mal das der zylinder komplett ausgefahren ist weil wenn man den halter des snsor sich ma genauer anguckt und die anderen teile kommt man auf das ergebnis das die höhe mit 46 zwei mal auftaucht somit würde ich sagen da kommt er dann hin
ma ne frage habt ihr denn alle das problem mit eurem programm gelöst??
hams heut auch gemacht un is eig ganz einfach bei uns gehts
Ok danke für die Beantwortung meiner Frage zum kapazitiven Sensor, jetzt habe ich es glaube ich verstanden Raffel.
Zuletzt geändert von El_Barto am Mo 26. Jan 2009, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Also Ich habe es für Logo und Easy programmiert, allerdings habe ich in beiden Programmen jeweils einen Fehler, aber an unterschiedlichen Stellen. Hatte bislang auch noch keine Zeit da großartig was zu suchen. Ich denke morgen kann ich mehr sagen.
Ist das Material, welches wir laut Bereitstellungsunterlagen haben eigentlich alles, oder bekommen wir bei der Prüfung vom Prüfungsausschuss noch weiteres Material, was uns aber noch nicht als Zeichnung vorliegt? und noch etwas:
Was ist, wenn man das "Kästchen" einfach diagonal unter den Sortierbohrungen stellt? Geht das dann?
ja wenn man es diagonal unter die löcher stellt könnte es gehen, aber mal erhlich das sähe komisch aus bzw. die Kugeln würden immer noch in nur eine kiste fallen, was für mich immer noch keinen sinn gibt
In der Bereitstellungsliste für die Halbzeuge is nur unter punkt 11 keine Zeichnung, das wäre noch übrig, aber das wird ja vermutlich unsere Führung für den Zylinder.
Und ich glaub nicht das wir in der Prüfung noch von der ihk Halbzeuge bekommen.
Zuletzt geändert von El_Barto am Mo 26. Jan 2009, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ja genau der Sensor ist für die Abdekung...wie bei den alten Zp's zu sehen.
Um nochmal zum logo-programm zu kommen.
In der Logosoft v5 gibt es nur den Vor/rück-zähler.
Leider weist dieser Zähler andere Eigenschaften auf
als der in unserer Doku.
In unserer Doku ist ein Aufwärts-Zähler abgebildet "CTU"
Kurze die Funktionsweise:
Durch ein Signal an dem Rücksetzeingang wird der Zähler auf den
Startwert 0 gesetzt.
Bei jeder positiven Flanke am Zähleingang, wird der Wert im Zähler
um 1 erhöht.
Zugleich wird der Wert mit dem Vorwahlwert "PV" verglichen.
Ist der aktuelle Wert gleich der Vorwahlwert, gibt der Zähler am
Ausgang ein 1signal raus.
Ich werd die Tage mal nach einer Lösung suchen.
gruß Deniz
um 1 erhöht.
gruß Deniz
