Zwischenprüfung 2009
deniz hat geschrieben:Ja genau der Sensor ist für die Abdekung...wie bei den alten Zp's zu sehen.
Um nochmal zum logo-programm zu kommen.
In der Logosoft v5 gibt es nur den Vor/rück-zähler.
Leider weist dieser Zähler andere Eigenschaften auf
als der in unserer Doku.
In unserer Doku ist ein Aufwärts-Zähler abgebildet "CTU"
Kurze die Funktionsweise:
Durch ein Signal an dem Rücksetzeingang wird der Zähler auf den
Startwert 0 gesetzt.
Bei jeder positiven Flanke am Zähleingang, wird der Wert im Zähler
um 1 erhöht.
Zugleich wird der Wert mit dem Vorwahlwert "PV" verglichen.
Ist der aktuelle Wert gleich der Vorwahlwert, gibt der Zähler am
Ausgang ein 1signal raus.
Ich werd die Tage mal nach einer Lösung suchen.
gruß Deniz
also ich hab den zähler einfach umgedreht und abwärts zählen lassen dann ging es.
is aber auch ein wenig versions abhängig. bei v6 is es wieder anderst
nabend,
ich denke die abschlussprüfung wird so laufen wie in den anderen jahren auch. es werden feilarbeiten sein (die halten übrigens arg auf) und die beiden rot markierten führungen müssen gefertigt werden (selbstverständlich aus den halbzeugen wie bereits beschrieben)
das programm ist soweit ich das gesehen habe (mal wieder) fehlerbehaftet und wenns die ihk (dieses mal) gebacken bekommt wird da wohl eine lösung für herhalten müssen.
zu den kugeln die auf den rand fallen...wer sagt dass die kugeln den gleichen durchmesser haben wie die bohrungen? (hab die unterlagen grad nicht da)
denn die können durchaus kleiner sein...
ah und ralf ich wär dir dankbar wenn du das nächste mal eine quellenangabe zu dem bild machst
so long
so long
Programm Zwischenprüfung
Zum fehler im programm, war bei mir auch das die letzte funktion nicht ging laut ihk ist das programm richtig aber der funktionsplan fehlerhaft
die richtige funktion lautet demnach so:
Funktion 2 Schritt 6 alles bleibt wie vorher nur Q1 = 0 nicht 1/0
somit funktioniert das programm bei mir fehlerfrei
Äh ihr wisst aber schon, dass Funktion 2 Schritt 4 und 6 die gleiche Schalterstellung haben? Wieso sollte dann was anderes ausgegeben werden?
Sieht für mich so aus, als würde der Zylinder ausfahren, einfahren, ausfahren, einfahren. Demnach müsste damit auch der Zähler verwurschtelt sein.
Wir habens in der Firma programmiert und es macht genau das was es soll. Programmiert wurde mit Logo v5
