Zwischenprüfung 2009
___________________________________________-ralf hat geschrieben:denke auch diese Prüfung ist echt machbar
ma ne frage @ maram: wie kommste du auf die überlegung das wir zwei radien feilen müssen oder hast du es einfach mal vermutet ??
un zu dem restlichen mechanischen sachen ist ja nicht viel zu sagen, ist sehr wahrscheinlich nur verstiften, bohren, gewinde schneiden und reiben denke ich
zum Programm habe es auch einmal zu Hause geschrieben.
hab es dann auch nach der vorgegeben tabelle wie sie funktionieren soll kontrolliert un hatte auch das Problem das eine der Funktionen nicht ging.
wäre schön wenn sich mal noch mehrere zu diesem Thema melden könnten würd nämlich jetzt mal gerne wissen ob es an mir gelegen hat oder doch ein fehler am Programm vorliegt
naja ich denk mir halt das dieses teil ganz gut geeignet wäre radien zu feilen und ein bissl anspruch wird die ihk wohl schon haben.
mmh beid em programm is definitiv ein fehler. ich habe dann den zähler mal gegen einen abwärtszähler getauscht und dann ging es. denk mal das das an der schaltungslogik von siemens und der süßen logo liegt
Programmierung
Servus,
also ich habe des Programm genauso geschrieben nach der vorlage
hatte dann erst einen Fehler das zwei funktionen nicht gingen
habs dann nochmal überprüft fehler gefunden und schon funktioniert es so wie es soll
also schätz ich mal das ihr irgendwo einen hund reingebracht habt
mmh es wäre schön wenn man mal wüßte auf welchen systemen ihr das programm geschrieben habt.
ich habe z.B. nur bei einem Schritt einen Fehler. Wenn ich wie schon gesagt den Zähler tausche dann geht es. Ach und das ganze wurde von uns Mechas und unserem Ausbilder getrennt programmiert am Anfang und jeder hatte dieses Problem
programm
also ich hab es in logo v5 geschrieben
bloß stellt sich mir grad die frage
mit dem taktgeber was die genau wollen
wollen die jetzt 0,5Hz oder 1Hz weil ja dran steht Taktgeber 0,5Hz aber dann wieder 1s t_high und 1s t_low
verwirrt mich ein bisschen
aber wie gesagt sonst läuft alles bei mir
könnt ja mal schreiben bei welcher funktion und welchen schritt ihr das problem habt
dann kann ich bei mir nachschauen und euch ggf. helfen
bin mir nich sicher wo es war aber ich glaub funktion 2 schritt 3.
mmh komisch hab das ganze auch mit logo v5 programmiert. was für nen zähler hast du den verwendet, bzw was der fehler den du erst gemacht hast.
paßt doch mit 0,5 Hz
f=1/T => 0,5Hz=1/2s (2s Periodendauer = 1s high 1s low)
Quelle: http://www.elektrotechnik-fachwissen.de ... equenz.php
programm
mhm ok da hat ich am anfang auch meine probleme und darauffolgegend glaub ich noch
hatte einfach einen merker bei dem UND glied welches am RS glied hängt vergessen
oder sogar den falschen danach noch genommen
also ich würde es schritt für schritt durch gehen besonders die glieder die für den ersten zuständig sind da war mein problem aber nach der kontrolle gings einwandfrei
und zähler hab ich den normalen genommen (gibt ja nich viele bei logo)
also den vorwärts und rückwärtszähler
den hab ich dann extern "erforscht" und dann so angeschlossen passt perfekt
also nix mit anderem zähler oder so
bei mir funktioniert alles wie es soll
und dank deinem rat jetzt auch im richtigen takt;)
Zähler Problem Logo program
Hab das Programm heut auch mal mit LogoSoft progrmmiert und bei den letzten drei Schritten von der Funktion 2 bekomm ich nicht die Ausgangswerte wie ich se bekommen sollte. Keine Ahnung an was das liegt.
Wär net schlecht wenn jemand mal seine Logoplan online stellen könnt. Image würde schon langen
