Mechatroniker AP1 frühjahr 2016
mech14
Re: Mechatroniker AP1 frühjahr 2016
Beitrag von mech14 » Mi 30. Mär 2016, 07:21
Mechatoniker2016 hat geschrieben: Zum Thema mit der Statusampel, unser Ausbilder hatte die Idee eine Abzweigdose im Kabelkanal zu verwenden. In der Abzweigdose würde man dann mit zwei 4adrigen Leitungen von der SensorBox kommen und diese dann auf eine mehradrige Leitung führen. Diese würde man dann in die Statusampel verlegen.
Was haltet ihr von dieser Idee ?
Solange es funktioniert, kann man das so machen, ABER: Eine Abzweigdose gehört NICHT in ein Kabelkanal. Wenn du es unbedingt so aufbauen willst, würde ich die auf dem Lochblech befestigen und von da aus zu der Signalsäulenleuchte gehen.
Busfahrer20
Beitrag von Busfahrer20 » Mi 30. Mär 2016, 18:50
einfach unter p31
http://statics.exclusiveone.com/exone/M ... -large.jpg
das T Stück rein und da kommen dann p32 und p33 rein die von der SPS angesteuert werden.
felixens
Beitrag von felixens » Do 31. Mär 2016, 08:28
Ich mache mir gerade an der Arbeit Gedanken über die Ampel. Hab die komplette Anlange fertig für AP1 2016, nur die Ampel macht mir Sorgen. Ich habe auf Out 7 also bei x30 links oben ein T-Stück gesetzt und da dann die Ampel für Notaus(N und Schwarz) und Grundstellung(Weiß) drauf gelegt. Die grüne Ampel dann darunter auf Out 5 mit Schwarz auf 2 gelegt da ich einfach den Plan durchgegangen bin. Auf Blatt 11 besteht die Reihenfolge aus Notaus Grundstellung Tipp/Auto. Daraus folgend hab ich Klemme 57 auf D6 und Klemme 59 auf D7 gelegt, wieder fortlaufend aus dem Plan. Würde ich das so machen wie ihr beschrieben habt, wäre jede Verkabelung kreuz und quer oder liege ich dort falsch? Nehme gerne Tipps und Infos an.
#edit
Wäre es möglich den Plan in der Prüfung zu ändern? dann könnte ich alles vorbereiten, dass es nur noch Plug and Play ist :D
#edit Dummer Fehler von mir!
Zuletzt geändert von felixens am Do 31. Mär 2016, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
mech14
Beitrag von mech14 » Do 31. Mär 2016, 08:46
Hops,
an deiner Stelle würde ich genauer die Bereitstellungsunterlagen lesen.
Da steht nämlich dass P31 für Not-Aus-Anzeige ist, wie du auch richtig erkannt hast. Diese wird einzeln! auf Steckplatz 7 gesteckt.
P32 steht für "Magazin leer": Diese leuchtet, wenn im Automatikbetrieb nicht genügend Teile im Magazin sind und deshalb die Anlage stoppt.
P33 steht für "Stopper frei/belegt": Wenn der Sensor 1B3 ein Teil erkennt, dann leuchtet diese Lampe auf.
Nun die Verdrahtung: Du nimmst ein T-Stück und steckst den auf Steckplatz 5. Da kommt dann jeweils von der grünen und weißen Lampe der Stecker drauf.
Soweit hierzu. Wenn du bei der Verdrahtung Fragen hast - bitte.
Gutes Gelingen
felixens
Beitrag von felixens » Do 31. Mär 2016, 10:49
Den Fehler hab ich vorhin selber entdeckt ok. Einzige was mir nun fehlt bei Steckplatz 5 jeweils die Schwarze Ader an der Ampel anschließen?
mech14
Beitrag von mech14 » Do 31. Mär 2016, 11:23
Genau. Durch -P31 sind die beiden anderen Lampen schon an 0V angeschlossen.
Sie brauchen dann nur noch das Ausgangssignal der SPS.
felixens
Beitrag von felixens » Do 31. Mär 2016, 13:19
Was macht ihr in Sachen Initiator. In den Bereitstellungsunterlagen steht Induktiv aber laut Funktionsbeschreibung erkennt er Metall oder Plastik. Dies wird mit einem Induktiven schwer. Habe soeben einen Kapazitiven per Express bestellt. :D
Mechatoniker2016
Beitrag von Mechatoniker2016 » Do 31. Mär 2016, 13:30
Denke mal das man den Induktiven durch einen Kapazitiven austauschen muss :roll:
Oder das ein zweiter Sensor ( Kapazitiver ) noch zu dem aktuellen Induktiven eingebaut wird
felixens
Beitrag von felixens » Do 31. Mär 2016, 13:36
Also ein 2 hinzufügen denke ich nicht, uns würde ein Halbteil fehlen um diesen zu befestigen. Wie zeichnet ihr den Lichtleitersensor oder wie dieser Sensor heißt für die Abfrage des Magazins?
mech14
Beitrag von mech14 » Do 31. Mär 2016, 14:35
Wenn es in der Prüfung dran kommt, dass wir den zeichnen müssen, muss der so aussehen
felixens
Beitrag von felixens » Do 31. Mär 2016, 17:41
Top vielen dank mech:)
Resax
Beitrag von Resax » Mo 4. Apr 2016, 10:24
Snakee1986 hat geschrieben:So, meine Anlage ist abgenommen und steht Prüfungsbereit bei mir auf dem Platz :mrgreen:
Ich bereite mich über die Ostertage auf den Praktischen Teil + Fachgespräch vor. Werde alle Bauteile, die in er Anlage verbaut sind und alternativen (z.B. Warum LS und keine Schmelzsicherung) nochmal anschauen und die Funktionen lernen. Fragen, die die Prüfer stellen könnten für mich beantworten. Ich schreibe mir gerade alles auf und werde es mir dann ausdrucken.
Ab Dienstag werde ich dann auch mal für den theoretischen Teil anfangen zu lernen.
Wird schon alles irgendwie klappen.
05.04. Theorie
06.04. Praxis
07.04 Inbetriebnahme + Fachgespräch
08.04. erst mal einen Heben :lol:
Heii Snakee1986, könntest du nachdem du diese Liste erstellt hast sie mir zukommen lassen weil in Sachen Elektrobauteile nicht so fit bin und in meinem Betrieb auch nicht wirklich Hilfe bekomme.
MfG Resax :)
intelmax
Beitrag von intelmax » Mo 4. Apr 2016, 16:10
Mech14,
das gepostete bild zeigt den LWL oder ? und was ist mit den kapazitiven ?
Sisarot
Beitrag von Sisarot » Mo 4. Apr 2016, 17:52
Huhu, durch einen Tipp an dieses Forum verwiesen (ein guter Tipp!)
Direkt mal ne Frage, nämlich geht aus den Vorbereitungsunterlagen (und dem Bild von mech14) hervor, dass der induktive Sensor sowie der LWL auf In1 von X20 kommen.
Habe probeweise beide per T-Stück auf In1 gesteckt. Die SPS erkannte in diesem Aufbau nur das Signal des induktiven Sensors (Werkstückerkennung) aber nicht den Zustandswechsel des LWL (Magazin voll/leer). Funktion des LWL ist gegeben, da einzeln auf In1 gesteckt die SPS den Wechsel erkennt und E1.3 und E1.4 leuchten.
Ist die Annahme falsch dass beide per T-Stück auf In1 gehen? Oder ist etwas falsch verdrahtet?
mech14
Beitrag von mech14 » Mo 4. Apr 2016, 17:56
Hallo intelmax
Der sieht genauso aus wie der induktive links neben dem LWL.
