Mechatroniker AP1 frühjahr 2016
Siegfried&Roy
Re: Mechatroniker AP1 frühjahr 2016
Beitrag von Siegfried&Roy » Mi 10. Feb 2016, 15:38
Es reichen auch zwei zweiadrige Kabel, da in der Signallampe die Masse der drei Lampen miteinander verbunden sind.
Wir sind zwar warm und brüderlich,
doch warme Brüder sind wir nicht!
Männer die Wert auf Weiber legen,
tun dies meist der Leiber wegen!
Wurstbrot
Beitrag von Wurstbrot » Do 11. Feb 2016, 06:58
ich soll dann ja mit jedem der Kabel auf den Kontakt "0" der Ampel. Das heisst es sind drei Adern die auf "0" gehen. Wie haben die sich das gedacht?
okay hat sich geklärt, mein Ausbilder meint alle drei in eine größere Doppeladerendhülse.
Siegfried&Roy
Beitrag von Siegfried&Roy » Do 11. Feb 2016, 07:19
Die wollen, dass man die Lampen -P32 und -P33 über ein Kabel anschließt. Durch -P31 sind die beiden anderen Lampen schon an 0V angeschlossen. Sie brauchen dann nur noch das Ausgangssignal der SPS.
Wurstbrot
Beitrag von Wurstbrot » Do 11. Feb 2016, 07:59
Dann gehen jeweils nur eine Ader in einen Stecker? Dann greift die PG Verschraubung doch gar nicht... :?:
Siegfried&Roy
Beitrag von Siegfried&Roy » Do 11. Feb 2016, 08:09
Es werden nur zwei Stecker benötigt. der erste für -P31 und der zweite für -P32 und -P33.
Wurstbrot
Beitrag von Wurstbrot » Do 11. Feb 2016, 08:53
OH..:D Ja stimmt, dachte man benötigt ein T Stück für die P32/33... Dann ist das logisch
Mechazubi
Beitrag von Mechazubi » Do 25. Feb 2016, 11:54
Kann ich den auch ein 4 adriges kabel verwenden? Eigentlich nicht , da ja Not-Aus P31 separat angeschlossen werden muss oder?
MilaKunis
Beitrag von MilaKunis » Di 1. Mär 2016, 13:59
Mechazubi hat geschrieben:Kann ich den auch ein 4 adriges kabel verwenden? Eigentlich nicht , da ja Not-Aus P31 separat angeschlossen werden muss oder?
Ich würde einfach nach dem vorhandenen Schaltplan verdrahten, oder? :oops:
#Robertistderbeste#neuemotorradlederstiefel#mantamanta#indiestiefelpissen#sebastian#ossiislifestyle
ich liebe euch alle
Elektricatz
Beitrag von Elektricatz » Di 1. Mär 2016, 14:02
Bist du de echde Mila Kunis?
or better said: you are real Mila Kunis?
#idaddinedverschona#washältdenunglaublichenhulkzurück?#bistaguadehaut#3972#3338#schmeckstdugut?#kingbizeps#amor#korbinian#ausgefahrenerzylinder
MilaKunis
Beitrag von MilaKunis » Di 1. Mär 2016, 14:15
natürlich!
ich liebe euch alle
Elektricatz
Beitrag von Elektricatz » Di 1. Mär 2016, 14:15
MilaKunis hat geschrieben:natürlich!
echt? 8O
Siegfried&Roy
Beitrag von Siegfried&Roy » Di 1. Mär 2016, 14:16
Hat schon jemand die VDE-Messungen am Schaltschrank durchgeführt?
Wir haben ein Problem bei der Isolationsmessung zwischen X1 24V und PE bzw. X1 0V zu PE. Solange der Stecker X10 ausgesteckt ist passt die Messung, aber wenn der X10 eingesteckt ist nicht und das obwohl wir ALLES aus X20 & X30 ausgesteckt haben. Wir haben keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
MfG Siegfried&Roy
MilaKunis
Beitrag von MilaKunis » Di 1. Mär 2016, 14:18
Ja
ich liebe euch alle
noBrainer
Beitrag von noBrainer » Di 1. Mär 2016, 17:58
Wenn klar ist was ungefähr in der Prüfung kommt, bereitet ihr dann was vor? Wenn ja was?
Mogwey
Beitrag von Mogwey » Sa 5. Mär 2016, 07:46
ich hab nochmal eine Frage bzgl. der Verdrahtung der Signalsäule. Wie weiter oben schon erwähnt braucht man nur 2 Kabel a 2 Adern. Welchen Querschnitt nehmt ihr da?? 2x0,5mm² oder 2x0,75mm² oder was ganz anderes??
Zur Verdrahtung.....P31 (welche ja gleich montiert und angeschlossen werden soll) wird eine Ader als N (Pin 3) und eine Ader als Signal (Pin 4) verwendet...das ganze an einen Stecker.
P32/P33 an einen zweiten Stecker. Doch wie beleg ich hier die Adern?? Eine Ader als Signal (Pin 4) und eine als 24V (Pin 1) oder wie schließ ich dort zwei Lampen an einen Stecker an?
Hoffe ihr könnt mir dabei kurz helfen.
Vielen Dank vorab
Mogwey
