ich habe folgendes Problem und zwar gibt der LWL ein "flackerndes" Signal an die SPS durchgehend , wenn ich ein Bauteil dazwischen halte ist das Signal normal.
Jetzt will ich aber das flackernde Signal wegbekommen.
Das Modul vom LWL blinkt auch die ganze Zeit (Grün) kann ja auch nicht normal sein.
Die Funktion des zählens ist allerdings gegeben.
Verdrahtung ist komplett richtig wie im Schaltplan.
Irgendeiner vielleicht eine Idee ?
LWL Problem / Teilezähler
Re: LWL Problem / Teilezähler
Kannst Du die Lichtschranke teachen? Sprich über ein Poti einstellen?
Hab es schon rausgefunden das lag daran das ich ein vorkonfektioniertes Kabel hatte wodurch sich ein Kurzschluss zwischen dem Öffner ( weiß) und Schließer (schwarz) ergeben hat hab jetzt einfach einen neuen Stecker dran gemacht und der Fehler ist weg danke fürs antworten
