Stempel Zeichnung/Skizze
Zuletzt geändert von Deleted User 13024 am Mi 30. Jan 2019, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stempel Zeichnung/Skizze
die Breite hatte die SW10 und der Gesamte Stempel is 30 lang und der Absatz is 15 lang
und soweit ich weiß ist die Fase 0,5 X 45 Grad
woher wisst ihr das Maß 30 (in der Skizze 33, ist doch Rohmaß). War doch in der Theorie nicht angeben.
Weil die Länge auch bearbeitet wird und ein krummes Maß keinen Sinn macht
Wie wird die SW 10 gefertigt?
Müssen wir die in der Prüfung anfeilen???
Ja die SW 10 muss in der Prüfung angefeilt werden.
Den Stempel habe ich heute gedreht
30mm lang
Absatz ist nur 10 mm lang
Bohrung 11mm tief und Gewinde 9mm tief so wie sonst auch
30mm lang
Super danke für die infoSvenMX10 hat geschrieben:Den Stempel habe ich heute gedreht
30mm lang
Hattest du beim Bedienpult ein leuchttaster der den eingefahren Zustand zeigt und eine leuchte für den ausgefahrenen zustand ?
Hey Leute
Kann mir vielleicht jemand der heute praktische Prüfung hatte die Prüfmaße und Toleranzen des Drehteils nennen?
Allgemeintoleranz mittel alles?
Dankeschön
Dankeschön
Erstmal danke für die Zeichnung.
Ich habe das Teil mal gefertigt. Allerdings habe ich beim Feilen ein wenig Material von der Stirnseite des 20er Zylinders abgenommen, trotz das dort die blanke Seite der Feile anlag.
So sollte es nicht in der Prüfung aussehen.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 299683.jpg
Das selbe Spiel ist mir auch passiert^^ Aber einfach das Teil an der Fräse bauen und nur 2 zehntel Feilen. In der Prüfung dann einfach das Teil austauschenJan_K97 hat geschrieben:Hallo,
Das mit der Fräse ist verlockend
Penetrator69 hat geschrieben:Das selbe Spiel ist mir auch passiert^^ Aber einfach das Teil an der Fräse bauen und nur 2 zehntel Feilen. In der Prüfung dann einfach das Teil austauschenJan_K97 hat geschrieben:Hallo,
Schade das das nicht geht weil vor dem bearbeiten des Materials musst du dir ein Stempel von der IHK drauf machen lassen.
