nenne mir bitte die Seitenzahl ja in meinen Bereitstellungsunterlagen steht bei rohmaterial auch ein Rundmaterial welches es ja sein muss aber der Zylinder ist nicht aufgeführt ...poppko hat geschrieben:Wie der Stempel aussieht und wie der Zylinder befestigt wird hast du doch schon in den Planungsaufgaben gesehen. Die Rohmaße findest du in den Bereitstellungsunterlagen...
Oder musstest du im Anschluss der Schriftlichen Prüfung nichts Planen?
Die Schlüsselweite muss gefeilt werden.
AP 1 2017 Praktischer Teil Durchführung
Re: AP 1 2017 Praktischer Teil Durchführung
Du brauchst insgesamt 3 Zylinder. (2x 40mm Hub, 1x 25mm Hub)
Für deine Vorbereitung montierst du die 40mm Zylinder an den entsprechenden Stellen.
Am Tag der praktischen Prüfung musst du deinen Aufbau verändern: D.h. den Rundstahl bearbeiten, die mechanische Komponente teilweise verändern und dort auch den dritten Zylinder montieren.
Der dritte Zylinder taucht später zwangsweise in den Grafcets auf: Das SPS Programm muss ja bereits vor der Prüfung funktionieren und überprüft worden sein.
Es gibt 2 Bereitstellungslisten. Eine Standartbereitstellungsliste, dort findest du alle Materialien aufgelistet, hier ein Auszug für die Zylinder:
2 Doppeltwirkender Zylinder, Kolbendurchmesser: 10 mm, Hub: 40 mm, Kolbenstange mit Gewinde
und Kontermutter, wahlweise mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, mit Magnetring, mit
Befestigungssockel
1 Doppeltwirkender Zylinder, Kolbendurchmesser: 10 mm, Hub: 25 mm, Kolbenstange mit Gewinde
Befestigungssockel, mit Gelenkkopf
Der mit dem kleinen Hub ist für den Stempel.
Dann gibt es die eigentliche Bereitstellungsliste, auf Seite 10 unter Position 23 Rundstahl 20x33. Das ist der Stempel.
Die Maße für die Halterungen für das U (besteht aus 3 x Flachstahl und muss montiert werden) sind in der Bereitstellungsliste Seite 10 zu finden:
21. 2 Flachstahl 25 8 116 EN 10278 S235JRC+C vorgef. n. Skizze 21
22. 1 Flachstahl 25 8 68 EN 10278 S235JRC+C vorgef. n. Skizze 22
Also alle Maße findest du in der Skizze 21 und 22
Musst du denn die Rohmaterialien selber anfertigen?
Am einfachsten ist es den kompletten Satz zu bestellen . Bei den verschiedenen Anbietern kosten die zwischen 180 und 200 Euro.
Befestigungssockel
poppko hat geschrieben:Es gibt 2 Bereitstellungslisten. Eine Standartbereitstellungsliste, dort findest du alle Materialien aufgelistet, hier ein Auszug für die Zylinder:
Befestigungssockel
Nein habe ihn eben via Express bestellt er ist jetz zum glück morgen da ich danke euch vorallem dir für deine antworten hast mir sehr weier geholfen!°!:D
