im Schaltplan zur AP1 steht auf Blatt 2 bei Q2 und Q3 "Schutzbeschaltung vorsehen"
Bei den Ventilen auf Blatt 8 findet man das ebenfalls.
Was ist damit gemeint?
Re: Schutzbeschaltung vorsehen
damit ist das https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... relais.svg gemeint.
"Wird eine elektrische Spule abgeschaltet, bricht das Magnetfeld in ihr zusammen und es entsteht eine Selbstinduktionsspannung. Die Höhe der Selbstinduktionsspannung ist von mehreren Faktoren abhängig. Besonderen Einfluss auf die Höhe der Selbstinduktionsspannung hat die Windungszahl der Spule. Bei Spulen mit hohen Windungszahlen kann die Selbstinduktionsspannung bis auf den zehn- bis zwanzigfachen Wert der angelegten Betriebsspannung ansteigen. Diese hohen Selbstinduktionsspannungen können elektronische Bauelemente zerstören oder bei Schaltkontakten zum Überschlag und zum Kontaktabbrand führen."
von https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
Die Schütze sollten es aber selber haben.
Nimm mal den Hilfsblock ab und guck mal drauf, da müsste es drauf gezeichnet sein.
Ok Danke,
dann gehe ich mal davon aus, dass das Symbol dafür auf einem EATON Leistungsschütz, dieser diagonal durchgestrichene Widerstand ist?
Welches genau hast du ? Also Typenbezeichnung?
DILM9-10 24VDC
Im Datenblatt steht:
"Schaltglieder nach EN 50012.
Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in
Federzuganschlusstechnik.
Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung."
http://downloads.cdn.re-in.de/500000-52 ... AETIGT.pdf
Bei den Magnetventilen sollte die Freilaufdiode im Stecker bereits verbaut sein.
