Was für einen Leuchtmelder genau meinst du? Vom Taster oder meinst du den Sensor für die Endlage ?
Hilfe.Habe Probleme mit meiner Anlage
Re: Hilfe.Habe Probleme mit meiner Anlage
Wenn ich richtig verstanden habe, geht alles aus, wenn M10 in die vordere Endlage fährt.
Dann müsste eigentlich P11 angehen, um die vE anzuzeigen.
Hast du P11 schon mal getauscht?
ich möchte hiermit das Thema zu meinem Problem schließen, da ich heute das Problem lösen konnte.
Anscheinend funktionierte der Eingang nicht, indem mein B12 eingesteckt wurde. Ich habe die Ader rausgenommen und in den Eingang der Reserve I10 eingesteckt, im Programm die Variable neu angepasst und nun funktioniert die Anlage ohne Probleme.
Danke an alle die sich bemüht haben mir zu helfen
