Zusammenfassung der bisherigen Infos
chris19
Beitrag von chris19 » Do 15. Mär 2018, 09:38
Ich fasse hier einmal die bisher gesammelten Informationen zusammen.
Erweitert bzw. verdrahten werden muss:
- Komplette Pneumatikverschlauchung.
- Das Magnetventil -Q30 für den dritten Zylinder -M30 incl. der reedKontakte -B31/-B32
- Die Leuchttaster -S10/-P14 und -S11/-P15 für Zylinder -M30 im Bedienfeld.
- Die Leuchte -P7 im Bedienfeld (signalisiert Metall/Kunststoff)
- Die Signalmelder -P32 und -P33
- Der Motorschutzschalter (eventuell mit Ansteuerung auf I23 - ist jedoch im Grafcet nicht vorhanden)
- Der induktive Sensor -B1
Metallteil:
Der Flachstahl 25x10x51 wird mit größter Sicherheit auf 50mm gefeilt werden müssen.
Die beiden Flachstähle (25x10x50) werden dann als Halter der Wippe dienen.
Möglich Umsetzung (User: MTK T1) : https://www.youtube.com/watch?v=Cqu294g5voY
Das Bild kommt dem sehr nahe, es sind jedoch weitere Möglichkeiten offen. (Bild im Anhang - danke an User:FRAGZZ)
Außerdem wird gebohrt und gerieben(H7) werden müssen.
Zum Beispiel: Die beiden Stähle 25x10x50 und 25x10x51 haben etwas mit der Wippe zu tun ja, aber evtl. muss nichts runter gefeilt werden. Wenn man sich die Teile mal anguckt fällt auf das 51mm genau 1mm breiter als die Rutsche ist deshalb kann es sein das dieses Teil wie bei der Rutsche auch schon als Befestigung an der Montageplatte dient. Sprich: Das Teil 25x10x51 wird an der Montageplatte montiert und dort dran wird das Teil 25x10x50 montiert, als Drehpunkt auf der anderen Seite kommt dann das 190mm lange Teil als Befestigung für den Zylinder und als 2ter Drehpunkt. Wenn es so wäre wie ihr beschrieben habt könnte es sein das die 2. Drehpunkt Befestigung den Zylinder behindert. (Danke an User:
Marcel Pehmöller) - so müsste nicht gefeilt werden. Jedoch ist ein vollständiger Feilensatz als Werkzeug vorgegeben.
Das sind soweit alle Informationen die wir als Gruppe aus den Unterlagen schließen konnten.
Vielleicht kennt ihr noch weitere.
Mit den bereits hier bereitgestellten Programmen konnten wir bisher nichts anfangen, da uns nur TIA v13 ohne Erweiterungen zur Verfügung steht.
Probleme bereitet uns dabei der Atomatikbetrieb.
Vielleicht hat jemand das Programm bereits in TIA v13(ohne Erweiterung) geschrieben und kann uns dieses zur Verfügung stellen.
Elektek
Re: Zusammenfassung der bisherigen Infos
Beitrag von Elektek » Do 15. Mär 2018, 09:46
Laut Bereitstellungsunterlagen wird nur 1 Flachstahl 25*10*50 und auch nur ein Flaschstahl mit 25*10*51 benötigt. Somit muss die 51 mm für das eine Flachstahl bleiben, da dieser als Halterung auf dem Boden für die Träger der Wippe dienen wird. Die Halterungen werden sehr wahrscheinlich wie im Video auch die Nummer 27. und 28. aus der Liste sein
chris19
Beitrag von chris19 » Do 15. Mär 2018, 09:57
Ja richtig soweit haben wir auch schon gedacht.
Ansonsten wird es auch schwer die Wippe auf z.B. den Festo-Montageplatten zu befestigen.
Beitrag von poppko » Do 15. Mär 2018, 10:11
Das 51 mm Teil kommt an den Boden und die 51 mm werden für die Lager gebraucht.
P4rX
Beitrag von P4rX » Mi 18. Apr 2018, 11:41
Bei der Arbeitsplanung Aufgabe 2 (Montageplan) ist mir aufgefallen, dass im Mitnahmebolzen (Skizze 22) eine Schlüsselweite eingezeichnet um das Teil anzuziehen. Nun denke ich mir das es gut sein kann, dass wir diese kurz heran feilen müssen. Was denkt ihr? Hatte heute evtl. schon jemand die Prüfung und kann berichten?
Beitrag von poppko » Mi 18. Apr 2018, 12:16
Nicht nur die Schlüsselfläche, sondern auch an der linken Seite der Rutsche ist in dem 10x10 Vierkant eine Fase eingezeichnet.
Beides zusammen ist warscheinlich Prüfungsleistung. Also 10 min. mehr arbeit :wink:
dozi
Beitrag von dozi » Mi 18. Apr 2018, 14:30
poppko hat geschrieben:
Jap, Schlüsselfläche für SW6, und Fase 2,5 x 45° ;)
