Step 7 SPS Programm AP1 2018
SPS
Beitrag von SPS » Do 22. Mär 2018, 21:04
suche einen sps programm in S7 für ap1 2018
danke
Re: Step 7 SPS Programm AP1 2018
Beitrag von poppko » Fr 23. Mär 2018, 07:05
Kleiner Tipp: Such mal hier im Forum...gibt es genug Post zu dem Thema!
Wownaz96
Beitrag von Wownaz96 » Di 27. Mär 2018, 09:36
Die Programme sind total verbacken und fehlerhaft...
Zudem sind die Programme sehr unübersichtlich geschrieben. Habe das Programm ausprobiert (und ja habe die Operanden geändert...) bevor ich mich für ein eigenes entschieden habe.
Benutzer 14184 gelöscht
Beitrag von Benutzer 14184 gelöscht » Do 29. Mär 2018, 10:49
Ich hatte das simatic-Programm von keissler-online geladen. Nach dem Anpassen der Outputs/Inputs sind mir viele Fehler im Programm aufgefallen und es ist viel Arbeit, diese nach den Bereitstellungsunterlagen zu beheben. :cry:
Auf der Website der IHK-Niederbayern haben wir dann das Programm für das tia-portal gefunden, welches nach anpassen der Outputs/Inputs direkt fehlerlos läuft!
https://www.ihk-niederbayern.de/Bildung ... in/3680450
Wownaz96
Beitrag von Wownaz96 » Do 29. Mär 2018, 13:12
Ja das problem hatte ich. Ich finde es einfach peinlich das die IHK sowas ohne vorher mal nen Blick draufzuwerfen bereit stellt und das auf der eigenen Internetseite.... :roll: :roll: :roll:
Beitrag von poppko » Do 29. Mär 2018, 13:30
Ungetestete Programme zu veröffentlichen ist wirklich sehr ungünstig.
Allerdings gibt es IHK's ohne Ende ich habe nur 2 gefunden die überhaupt ein Programm zur Verfügung stellen. Das finde ich sehr Grenzwertig.
Die Prüfungen wurden zur Materialschlacht und immer aufgeblähter, aber als Dienstleister (so sehe ich die IHK ) keinen Service bringen.
Ne LOGO und etwas abgespecktes Programm hätte es auch getan.
SPS
Beitrag von SPS » Sa 31. Mär 2018, 00:27
Danke ,
leider habe noch nicht hinbekommen, möchte lieber in S7 da ich mit TIA nicht ganz klar komme ,habe runtergeladen aber es sind viele Fehler drin
moeitsch
Beitrag von moeitsch » Mi 4. Apr 2018, 05:31
Hallo SPS,
wir haben unser Programm für die AP1 mit TIA selbst geschrieben und es funktioniert - auf unseren Gestellen - fehlerfrei.
Falls du noch ein Programm brauchst, lade ich es hoch und du kannst es für deine Prüfung nutzen.
moeitsch
Mechatroniker1999
Beitrag von Mechatroniker1999 » Mi 4. Apr 2018, 10:41
Bei meiner Prüfungs- Anlage ist es so das die Grundstellung, wenn sie im Automatikbetrieb einmal kurz angeht wieder und dann aus ich weiß auch woran es liegt aber ist das richtig was sagt ihr ?
Ist es auch richtig das -P32 oder -P33 erst ausgehen, wenn das zweite Teil bei den Sensoren ist? :o
Beitrag von Benutzer 14184 gelöscht » Mi 4. Apr 2018, 11:50
Mechatroniker1999 hat geschrieben:
Wenn du in den Bereitstellungsunterlagen das Grafcet durchgehst, siehst du die Bedinungen dafür, dass die Melder leuchten. Die Leuchte "Grundstellung" leuchtet, weil -B12, -B22 und -B33 ausgelöst und -B1 und -B2 nicht ausgelöst sind. Das ist eben auch zeitweise im Automatikmodus der Fall.
Im Zyklus für den Automatikmodus sieht man im Grafcet, dass Schritt 44 oder 45 die Leuchtmelder aus "1" setzen und Schritt 43a die Leuchtmelder auf "0" setzt.
Das Programm ist deshalb in diesen Fällen den Vorgaben entsprechend :D
(Das wurde im Programm auf der Keissler-Website nicht richtig programmiert!!!)
Mechatroniker1999
Beitrag von Mechatroniker1999 » Mi 4. Apr 2018, 13:35
Mecha2018 hat geschrieben:
Ich dachte das könnte man ändern, weil das sieht ja nicht so schön aus mit der Grundstellung ! :D
Azubi-Mecha
Beitrag von Azubi-Mecha » Do 5. Apr 2018, 09:52
moeitsch hat geschrieben:
Hallo SPS,
moeitsch
Hallo moeitsch,
hast du das Programm schon irgendwo hochgeladen, wenn ja wo? und wenn nicht, könntest du es noch hochladen.. wir bräuchten noch eins.
Vielen lieben dank :D
Azubi-Mecha
moeitsch
Beitrag von moeitsch » Do 5. Apr 2018, 14:04
Servus,
Hallo moeitsch,
Azubi-Mecha
Ich kopier nach der Arbeit das Programm und lade es heute Abend hoch. Den Link poste ich hier im Thread.
Wir haben das Programm auch so geschrieben, dass die Lampe vor den Folgeteilen kurz ausgeht. D.h. auch wenn aufeinanderfolgende Teile aus dem gleichem Material sind geht die Lampe kurz aus und dann wieder an. Einfach das man besser sieht, dass ein neues Teil erkannt wurde. Diese Funktion ist nicht gefordert, aber auch nicht falsch. Alternativ bleibt bei gleichen Teilen die Lampe einfach an und beim Wechsel geht sie erst aus wenn das neue Teil bei den Sensoren liegt.
moeitsch
moeitsch
Beitrag von moeitsch » Fr 6. Apr 2018, 11:39
Servus,
unter dem Link findet ihr das Programm für die AP1 für TIA Portal v13.
Einmal von mir und meinem Partner und eins von meinen Kollegen. Beide sind gleich programmiert und ähnlich aufgebaut, man kann sich also eins aussuchen. Einfach den kompletten Programmordner in den Ordner ablegen, wo eure TIA-Portal Programme gespeichert sind und dann über die .exe im Programmordner starten.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
moeitsch
SPS
Beitrag von SPS » Sa 7. Apr 2018, 10:15
vielen Dank es funktioniert, ich habe es mit TIa geschaft
