Seite 2 von 2
Re: Step 7 SPS Programm AP1 2018
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 07:12
von Azubi-Mecha
moeitsch hat geschrieben: ↑Fr 6. Apr 2018, 11:39
unter dem Link findet ihr das Programm für die AP1 für TIA Portal v13.
Einmal von mir und meinem Partner und eins von meinen Kollegen. Beide sind gleich programmiert und ähnlich aufgebaut, man kann sich also eins aussuchen. Einfach den kompletten Programmordner in den Ordner ablegen, wo eure TIA-Portal Programme gespeichert sind und dann über die .exe im Programmordner starten.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
moeitsch
Hei,
Vielen Dank erstmal für das Programm
Eine Frage hätte ich noch.. undzwar hast du in deinem Programm die Teilezählung über den Stoppzylinder laufen oder wie ist das bei dir?
Und ist das Programm nach den Bereitstellungsunterlagen geschrieben oder hast du was eigenes eingefügt, was man wissen sollte?
Azubi-Mecha
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 09:42
von moeitsch
also das Programm ist genau nach dem GRAFCET in den Bereitstellungsunterlagen geschrieben, die Teilezählung läuft über den ''Stopper vor'' im Schritt 49.
Die einzige, nicht geforderte Eigenänderung ist die, dass die Lampe im Fall Metall-Metall Teil bzw PVC-PVC Teil kurz aus und dann wieder an geht. Laut GRAFCET dürfte sie an bleiben wenn zwei mal hintereinander das gleiche Teil erkannt wird.
Zudem musste man in der Freigabe einen Schritt nicht durch Folgeschritt selbst zturücksetzen lassen, sondern durch die Setzbedingung den Schritt. Das hat sich sonst irgendwie aufgehangen.
Moritz
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 10:58
von Azubi-Mecha
moeitsch hat geschrieben: ↑Mi 18. Apr 2018, 09:42
Moritz
moeitsch
Okei Danke
Aber wieso fangen in deiner Variablentabelle die Ein- und Ausgänge mit dem Bit ab 300.. an ?
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 13:45
von Azubi-Mecha
[/quote]
* Eingangs-/Ausgangsadresse 136.0
