Steuerungsprogramm Zwischenprüfung 2009
kann jemand beschreiben, was der Zähler können muss? Einfach nur aufwärts bis "2" zählen und dann den pegel auf "high" setzen und nach dem reset alles wieder von vorne, also den pegel dann wieder auf "low"?
Ich programmiere das alles mit ner Easy, bin mir aber nicht sicher ob der Zähler richtig eingerichtet ist.
- FubaAzubis
hallo
wir haben bei uns auf der firma das programm mit logo geschrieben und wissen nicht wirklich welches jetzt richtig ist
wenn man den zähler auf 2 lässt und die änderung der pal berücksichtigt funktioniert bei uns die funktion 2 schritt 4 nicht
stellt man den zähler auf 3 funktioniert das programm so wie es die pal ursprünglich heraus gegeben hat mit der 0\1 funktion in der funktion 2 schritt 6.
wäre mal gut zu wissen was jetzt richtig ist und was nicht ....
Ich kann das morgen von der Firma aus mal hier reinstellen. Geschrieben wurde es für die Logo.
@Soxxo: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich den Zähler, wie oben von Sonntagskuh beschrieben eingestellt. Soll heißen der gibt ein Signal an seinen Ausgang, wenn er die zweite positive Flanke erhält (für mich also beim Zählwert 2; ich gehe davon aus das wir bei 0 anfangen) und wieder aus, wenn sollte er eine dritte erhalten. (Bei Logo nennt sich das ja Einschalt und Ausschaltschwelle, ein ist 2, aus 3.)
Am Anfang hatte ich auch ein Problem mit der Funktion 2, Schritt 4, da hatte ich die Schwellwerte vertauscht. Was das angeht, gibt das Logo Programm eine gute Hilfe, wenn man mal F1 drückt. Vielleicht habt Ihr ja Glück und bei Euch liegt es auch nur daran.
Hab mir mal den Zählbaustein der Logo mit Comfort mit 3
Inputs programmiert.
Einschaltschwelle auf 2 sonst alles 0.
Beim Reset bleibt der Ausgang gesetzt.
Dann paßt das irgendwie nicht.
Richtig arbeitet er bei:
Einschaltschwelle 2
Ausschaltschwelle 2
Startwert 0
2 mal zählen
und beim Reset Q auf 0
sowie Zählerstand auf 0
Denk mal so sollte es sein
Einschaltschwelle 2
Ausschaltschwelle 2
Startwert 0
2 mal zählen
- Kontaktdaten:
Gudn
könntest du vielleicht ma das symbol das du für den zähler benutzt ma irgendwie als bild oder so hoch laden.
Weil wir haben die Sortieranlage gerade einmal zusammen gebaut und mit dem Schaltplan der 2006 Zwischenprüfung verkabelt und Verschlacuht und irgendwie klappt das mit dem Zähler nit so wirklich.
Es wäre nett wenn mir jemand von euch helfen könnte.
Gruß Werner-1990
Gruß Werner-1990
- FubaAzubis
Bei uns läuft das Programm, man muss wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Haben mal die Verdrahtung von 2006 rausgesucht und es mal an unserer getestet... es ist genau das gleiche
Nur beim Automatiklauf soll der Zylinder, wenn man S3 einmal drückt, vier mal (bei unserer nur zwei mal) jeweils vor und zurück fahren. Macht er aber nicht, vllt haben wir da noch irgendwo nen Fehler oder die Verdrahtung wird doch ein bisschen anders sein... Wir werden dem noch nachgehen
- Kontaktdaten:
- FubaAzubis
Geh einfach nach der Reihenfolge...
Bei der Funktion 2 Schritt 2 erst I2 schalten, dann I6 aus und I7 ein. So müsste das eigentlich hinhauen. Bei Schritt 2 schaltest du I4 ein (nur ein!) und bei Schritt 3 schaltest du erst I4 aus, dann I7 und I6 schatest du ein. Schritt 4 I6 aus und I7 ein und immer so weiter. Ist eigentlich immer das Selbe, erst aus und dann ein schalten. Darfst natürlich nicht an/aus hintereinander schalten, sonst funktioniert es nicht.
