ZP 09
jojo
jo aber die abdeckplatte wird nur mit den führungsschienen verschraubt. und dann die führungsschienen mit der grundplatte verschraubt und verstiftet ne?
hab mal einen Belegungsplan:
Q1= 1M1 Vorhub
Q2= 1M2 Rückhub
Q3= P1 (Anlage bereit)
Q4= P2 (im Handbetrieb leuchtet die Lampe, im Automatikbetrieb blinkt die Lampe
I1= Anlage ein
I2= Dauerzyklus bereit
I3= Bewegung (wenn der Zylinder in der hinteren Endlage ist, fährt er vor und umgekehrt)
I4=Dauerzyklus start
I5=Kapazitive Sensor
I6= Reedkontakt vordere Endlage
I7= Reedkontakt hintere Endlage
I8= Druckluftwächter
Wäre meiner Meinung nach eine denkbar Lösung.
Die Anschlussbelegung der Reedkontakte und die der Magnetventile könnten noch vertauscht sein.
Was sagt ihr dazu??
Q1= 1M1 Vorhub
Q2= 1M2 Rückhub
I1= Anlage ein
Was sagt ihr dazu??
- Kontaktdaten:
Hey
bin jetzt auch hier im Forum angemeldet *G* ..
Lerne auch Mechatroniker und habe im April meine ZP
gibt ja noch ne ganze Menge zu lernen..
Weiß jmd wo es ältere ZP 08 07 usw, mit Lösungen zum lernen gibt, bruache dringend ein paar Übungsaufgaben, ist ja nimmer so lange..
Am besten per Mail an danielgolla@aol.com
Vielen Dank im vorraus...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- FubaAzubis
wir haben die 09er jetzt auch aufgebaut mit dem Stromlaufplan und dem Pneumatikplan von der 06er
Wenn der Zylinder jedoch ganz eingefahren ist und man die Kugeln ins Magazin füllt fallen diese durch, weil der Zylinder zu weit eingefahren ist.
Das zu weit einfahren des Zylinders lässt sich nicht durch versetzen des hintern Reed-Schalters beheben, da der Zylinder trotzdem komplett einfährt. Man kann das Ventil nicht mehr schalten, sodass der Zylinder ausfährt, da das 1 Signal des nach vorne gesetzten Reed-Schalters fehlt.
Wir bitten um Lösungsvorschläge (das Programm für die Easy darf nicht geändert werden und die Mechanik stimmt) und danke im Voraus
Zum Befestigungssockel:
Festo stellt die Sockel für seine Zylinder selber her. In jedem Zylindersatz sind eigentlich welche drin.
Wenn jedoch mal keine da sind, dann vll im Lager des Betriebs schauen. Bei uns (Sondermaschinenbau) haben wir im Lager ca 50 weitere Zylinder und somit auch einige Sockel rumliegen, falls mal was ausgetauscht wird oder übrigbleibt vom Projekt. Ansonsten schau mal auf der Homepage von Festo nach. da müsste man auch welche bestellen können.
http://www.festo.com/pnf/de_de/products ... ungssockel
Hoffa, da findet ihr was.
Muss man im Katalog unter :
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungselemente für Antriebe
Fußbefestigungen
-gucken.
HBN-12/16x1 müsse der sein, den wir brauchen... kann es aber net 100 por sagen.
Produkte
Fußbefestigungen
-gucken.
@zachal
ja so kann es sein!!
aber was ist mit I5??
Ich glaube das hat was mit der Versorgungsspannung zu tun, da sie permanent bis auf den ersten Schritt an ist
und was meinst du mit Druckluftwächter??
also elektrisch ist das anhand der bauteile die bereitgestellt werden müssen iwie net möglich da wir nur eine wartungseinheit haben die einfach die druckluft nur durchschleift
oder wie meinst du das??
und wie denkt ihr wird die pneumatik angeordnet sein
da die verkabelungskanäle ziemlich dumm justiert sind
also zylinder oben und event. noch ein ventil und den rest hinter den blenden oder nicht?
aber ich glaub iwie nicht das das ganze mit der zp06 läuft
wäre ja ziemlich faul von der ihk?!
obwohl dieses jahr das letzte ist wos nicht zählt:D**
Wisst ihr zufällig was in der Bereitstellungsliste bei dem Zähler die 2 vor dem PV bedeutet? Ist das eine Ein- oder Ausschaltgrenze?
Und ich hab das programm heut mal in LOGO! geschrieben und getestet. Hab irgendwie keine Probleme bei Funktion 2 Schritt 6 Ausgang 1. Bei mir Funktioniert das genauso wie dort angegeben, obwohl die das von der IHK geändert haben. Oder hab ich etwas falsch gemacht?
