Seite 2 von 4
Re: AP T1 Frühjahr 2019
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 12:31
Ups, ihr habt recht. Ich hatte den Aufbau von 2018 fotografiert.
Kannst Du das Teil nicht neu fertigen?
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 13:04
von ft1992
Hallo Leute,
Wo und wann wird das sps Programm zur Vergnügung gestellt?
Verfasst: Mo 4. Feb 2019, 06:58
Verfasst: Mo 4. Feb 2019, 22:18
von IronX
Moin Moin, wo habt ihr denn schon das Material her? Bei Christiani kann ich es noch nicht bestellen...
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 07:00
Wir bestellen die mechanischen Teile bei pruefungsteile.de. Top Qualität!
Die anderen Sachen bei Festo Didactic. Da kostet der ganze Schaltschrank ca. 100 € mehr als bei Christiani, dafür sind aber alle Löcher schon geknackt und die Teile sind auch von besserer Qualität.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 14:54
von user852
Hat jemand von euch den mechanischen Aufbau schon komplett fertig gestellt & kann mir sagen, welche Maße die 2 Halterungen der Lichtwellenleiter haben?
Ich hab sie gerade auf die Breite der Brücke oben gefertigt, jedoch passen dann die Bohrungen nicht mehr bzw. der Zylinder ist im Weg...
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke schonmal
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 08:34
von Schoppi
Hallo Leute,
Ich hab da mal eine Frage, und zwar uns ist in der Bauteilliste aufgefallen, das wir einen Kapazitiven Sensor benötigen. Wir wissen allerdings nicht wofür der gut sein könnte. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Leider kann man es in deinem Video nicht sehen.
Vielen Dank für dein Video es hat uns sehr weitergeholfen
Gruß Schoppi
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 08:27
von MiamiKite
Hi Schoppi,
Stelle mir das so vor:
Mit dem Lichtwellenleiter wird die Nut erkannt (bzw. sieht der halt dass da nix ist, daher kommt von dem n 1-Signal wenn ne Nut im Material ist), mit dem induktiven Sensor wird das Material an sich erkannt. D.h. wenn Lichtwellenleiter und induktiver Sensor reagieren hast du n Vollmaterial, wenn nur der induktive Sensor reagiert, dann hast du n Material mit Nut.
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 20:55
von Tiefflieger
MiamiKite hat geschrieben: ↑Fr 15. Feb 2019, 08:27
Hi Schoppi,
Mit dem Lichtwellensensor wird die Nut erkannt (bzw. sieht der halt dass da nix ist, daher kommt von dem n 0-Signal wenn ne Nut im Material ist), mit dem kapazitiven Sensor wird das Material an sich erkannt. D.h. wenn Lichtwellenleiter und kapazitiver Sensor reagieren hast du n Vollmaterial, wenn nur der kapazitive Sensor reagiert, dann hast du n Material mit Nut.
Umgekehrt
LWL + Kapazitiver Sensor: Material mit Nut
nur kapazitiver Sensor: Vollmaterial
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 07:24
von MiamiKite
Tiefflieger hat geschrieben: ↑Mo 18. Feb 2019, 20:55
Hi Schoppi,
Umgekehrt
Stimmt, da hatte ich wohl noch keinen Kaffee am Morgen
Verfasst: Mi 20. Feb 2019, 11:30
von Depro
Hallo
Auf Seite 46 der Bereitstellungsunterlagen steht doch ganz klar, dass der Näherungsschalter -B1 INDUKTIV ist.
Verfasst: Mi 20. Feb 2019, 12:06
von Silent1982
Depro hat geschrieben: ↑Mi 20. Feb 2019, 11:30
Hallo
so sehe ich dies aus.
Manchmal steht in der mitzubringenden Materialliste mehr drin, als man nachher für den Umbau benötigt. Die Prüfer wollen ja auch sehen, dass man das richtige Bauteil wählt.
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 11:53
von OlMecha
Wir haben unseren Aufbau mittlerweile auch vollständig vorbereitet.
Mit unseren induktiven Sensoren geht es ganz schön eng zu. Die untere Kontermutter ist vielleicht ein Gewindegang aufgeschraubt. Vollständig lässt sich die Mutter nicht aufdrehen, da sonst das genutete Rundmaterial anstößt. Dementsprechend M10 aus recht langsames Ausfahren einstellen um sicherzustellen, dass das Material ohne Poltern runterrutscht.
Wir haben für unseren Lösungs
vorschlag die 35x40x8mm Halbzeuge auf 30x40x8mm gekürzt. Sieht dann von der Seite so aus.
Möglich wäre auch, dass das Teil nicht auf 30mm gekürzt werden soll, sondern ein 5mm Radius oder eine Fase an die überstehenden Ecken gefeilt werden muss.
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 11:55
von OlMecha
Und hier die Zeichnung zu unserem Vorschlag.
Achtung: Sacklochbohrungen und den Gewindeschnitt besser etwas tiefer als 11/8mm ausführen, weil die meisten Gewindebohrer nicht weit genug bis zur ihrer Spitze schneiden und die Schrauben sonst nicht weit genug eingeschraubt werden können.
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 13:07
von Sofastuhl
Wäre es nicht auch möglich, dass die Halteklötze auf ca. 28mm gekürzt werden, danach am vorderen Halteklotz eine Ecke für den Schieber am Zylinder ausgeschnitten wird und die beiden bündig mit der hinteren Kante der Brücke aufgeschraubt werden? Dann stehen die Halteklötze nicht über und man müsste keinen Radius oder Fase anfeilen. Was meint ihr dazu?
