Was ist alles in der praktischen Prüfung zu tun? Was darf vorher gemacht werden?
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 07:21
von Benutzer 14938 gelöscht
Hallo Leute,
so wie ich das sehe, ist laut Schaltplan der Bereitstellungsunterlagen nichts auf der mechanischen Baugruppe vorzuverdrahten.
Sehe ich das richtig?
Re: Was ist alles in der praktischen Prüfung zu tun? Was darf vorher gemacht werden?
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 07:25
Laut Seite 8 der Unterlagen siehst Du das richtig..
Verfasst: Fr 8. Mär 2019, 11:01
von OlMecha
Das stimmt bedingt. Es geht aus der Prinzipdarstellung nicht hervor, dass bestimmte Leitungen (fest) verlegt sind. Aber es steht dort:
- Sensoren sind an Zylindern montiert
- Sesnoren, Ventile und Druckschalter sind mit Anschlussleitung und Stecker versehen
- Die gesamte pneumatische Verschlauchung und die elektrischen Anschlüsse von -X20 und -X30 sind Bestandteil der Durchführung
Schlussfolgerung aus der Prinzipdarstellung und dem Text:
- Alle Magnetschalter an den Zylindern sind montiert. Falls die Leitungen eurer Magnetschalter fest am eigentlich Magnetschaltergehäuse angeschlossen/vergossen sind, sind folglich auch die Leitungen vor der Prüfung auf der mechanischen Baugruppe montiert, da sie zum Bauteil gehören
- Bis auf -BP1 , -B1 und -B2 sind alle anderen elektrischen Komponenten auf der mechanischen Baugruppe/dem Gitter montiert. An alle montierten elektronischen Bauteile sind Sensorleitungen angeschlossen, jedoch sind diese Leitungen nicht fest verlegt und nicht an -X20 oder -X30 angeschlossen. Die Leitungen baumeln quasi nur angeschlossen vor Prüfungsbegin an den bereits montierten Bauteilen -Q9, -Q10, -Q20, -Q30.
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 05:54
von MTK T1
Woraus läßt sich schließen, dass die Leitungen nur "an den Teilen baumeln" dürfen?
Eine Vorverlegung auf der Strecke ist nirgends verboten und die Anschlußpunkte sind bekannt.
Man könnte also schonmal die richtige Richtung einschlagen.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 09:31
von OlMecha
Ja du hast Recht, man kann auch mehr machen, als sie einfach nur undefiniert rumliegen zu lassen. Man kann die Leitungen durchaus schon vorverlegen.
Ob man sie bereits befestigen darf, sollte man mit seinem Ausbilder klären.
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 19:48
von Dani_der_Broo
OlMecha hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2019, 09:31
Warum sollte man es nicht dürfen?
Wenn die ich die Leitungen über Klebesockel und der Platte befestige dann können die doch eigentlich nichts sagen außer das man sich mit dem Plan gut auseinandergesetzt hat
