ZP 09 Zylinderbefestigung
Tach,
hat sich schon jemand darüber gadnken gemacht wie man den Zylinder auf der Grundplatte befestigen soll?
jepp, beim zylinder von festo ist ein halte winkel dabei. dieser muss mit dem knich nach außenzeigend ganz am ende der platte mittels zwei M5 Gewinden befestigt werden. so erreicht man ziemlich genau das geforderte maß und hat uach noch durch das gewinde an der kolbenstange einen einstellbereich von +- 8mm
ja das stimmt ja so weit alles, aber das ist nur bei der vorderen Seite des Zylinders. Wie sieht's denn hinten aus? Der Zylinder kann hinten ja nicht mehr auf die Grundplatte geschraubt werden weil die nicht so lang ist. Der würde ja "in der Luft hängen".maram hat geschrieben:jepp, beim zylinder von festo ist ein halte winkel dabei. dieser muss mit dem knich nach außenzeigend ganz am ende der platte mittels zwei M5 Gewinden befestigt werden. so erreicht man ziemlich genau das geforderte maß und hat uach noch durch das gewinde an der kolbenstange einen einstellbereich von +- 8mm
Darf man sich selber eine Befestigung für hinten anfertigen, wo der Zylinder hinten draufgeschraubt wird?
- Kontaktdaten:
- FubaAzubis
Also erstmal, habt ihr bei einer Maschine nie nen hinten freiliegenden Zylinder gesehn?... der braucht doch garnich viel kraftaufwand, also brauch man den auch nur vorn fesstmachen...
Aber dürfen wir den denn so schon montieren?? in den Bereitstellungsunterlagen steht, das der Zylinder auf dem sockel montiert werden darf, aber die bohrungen stehen aber nicht in den Zeichnungen für die Grundplatte...
Darf ich nun oder nicht... achja... **** IHK... die Toleranzen haben die auch schon wieder geändert, jezt klappt das auch mit dem Schieber, haben in der Frima nämlich alle teile dreifach gefräßt und einfach mal aufgebaut, nur problem war der schieber der überhaupt nicht darein ging (Wenn keiner weiß wovon ich spreche, sollte ZP 2009 durchlesen)... jetzt mit den Unteren Maßen passt alles...
- FubaAzubis
wär mal interesant wenn du mal reinsschreibst wie sich die verändert haben. diese ihk und pal also das is mir so ein vereinEISMANN1411 hat geschrieben:Moin Jonathan,
bekommt ihr von der IHK keine Post... ?... also wir haben letzens Post bekommen, dadrin stand, das sich die Toleranzen für den Schieber geändert haben, und das ein Paar flächen nicht gefräßt werden dürfen... die Post bekommt normalerweise euer ausbilder... noch nichts gehört?
ich werde nochmal nachfragen, aber bisher haben wir komischerweise
keine post bekommen!
Kannst du den Brief vielleicht einscannen und mit per mail an
Amelthan@web.de schicken?
Hoffe das ist nicht zuviel Aufwand!
