Das bezieht sich auf Magazintürme aus älteren Prüfungen. Diese (!!) Gewinde werden nicht mehr gebraucht / benötigt. Es müssen also irgendwo (weiter unten) neue Bohrungen rein und dann die passenden Gewinde geschnitten werden.
Abschlussprüfung Teil 1 März 2020
- Member
Re: Abschlussprüfung Teil 1 März 2020
Wird die Operandenliste noch irgendwie ergänzt mit den Operanden die vorne auf den Bereitstellungsunterlagen abgebildet sind ? oder werden die so zum Tag der Prüfung einfach mitgenommen und dann in der Prüfung noch ergänzt ?Krampus1702 hat geschrieben: ↑Fr 6. Mär 2020, 08:39Folgende Dinge müsstest du eintragen:mechaman1337 hat geschrieben: ↑Fr 6. Mär 2020, 07:32Neue Frage:
Was muss alles in das Gelbe Bereitstellungsheft vor der Prüfung eingetragen werden?
Müssen wir die Operanden ein tragen? Und wie siehts mit den Tastern vom Bedientableu aus?
Danke im Vorraus
- Betriebsinterne Änderungen einzeichnen ( bei uns vor der Signalsäule eine Klemmleiste, usw. )
- deinen Namen und Prüflingsnummer
- Prüfprotokoll
- Unterweisungsnachweis durch deine/n Ausbilder/in
- Operandenliste
Was du mit " Tastern vom Bedientableu eintragen " müsstest du mir noch einmal genauer schildern!
Die Operanden von der Änderung vorne kannst du ganz normal in die Operandenliste der Bereitstellungsunterlagen eintragen.
Die Unterlagen, die es dann in der Prüfung gibt, enthalten dann (hoffentlich) alle Operanden.
Da das Programm nicht geändert wird, werden keine neuen, bis jetzt unbekannten Operanden, dazu kommen.
Dann wäre der in der gelben Liste gar nicht erst aufgebaut wenn er nochmal bearbeitet wirdRed_Pitaya hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 18:28Das bezieht sich auf Magazintürme aus älteren Prüfungen. Diese (!!) Gewinde werden nicht mehr gebraucht / benötigt. Es müssen also irgendwo (weiter unten) neue Bohrungen rein und dann die passenden Gewinde geschnitten werden.
Wir haben uns das Programm von Kleissler runter geladen und es auf unsere Steuerung draufgespielt.
Die Eingänge kommen physikalisch richtig an, nur fängt das Programm/die SPS nichts damit an und wir wissen nicht warum - sprich: Ausgänge werden nicht angesteuert.
Die elektrische Verdrahtung ist soweit richtig, da die Programme der AP1 von 2018 & 2019 korrekt laufen.
Vielleicht kennt jemand eine Lösung oder hat ein ähnliches Problem.
Danke im voraus,
UNeaK
Danke im voraus,
UNeaK
Kurze Frage:MTK T1 hat geschrieben: ↑Do 12. Mär 2020, 17:35Die Operanden von der Änderung vorne kannst du ganz normal in die Operandenliste der Bereitstellungsunterlagen eintragen.
In der Operandenliste der gelben Bereitstellungsunterlagen sind überall Striche. Soll man die fehlenden Operanden daneben schreiben? Weil es wird ja einen Sinn haben..
- Member
Die IHK Niederbayern hat gerade alle Azubis darüber informiert, dass sowohl die theoretische Prüfung am 24. März als auch die praktische Prüfung danach abgesagt wurde.
Düsseldof und Köln auch. Sehr schade, noch ein Monat mindestens warten. Woltte einfach nach der Prüfung Zeit geniessenRed_Pitaya hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 12:47Die IHK Niederbayern hat gerade alle Azubis darüber informiert, dass sowohl die theoretische Prüfung am 24. März als auch die praktische Prüfung danach abgesagt wurde.
Ich glaub jetzt wurden alle abgesagt un 15:30uhr
Dann dürfen wir wohl die Herbstprüfung machen......
Hi ,
Vorgestern in Werkstatt bei der Verdrahtung der Bedienstablu für " -S5 Start Automatik " hat mir eingefallen, dass in der Arbeitaufgabe ,wo die Bedieneinheit aufgezeichnet ist, einen Leuchttaster dargestellt worden ist,aber entsprechend dem Stromlaufplan und Zuordnungsliste der Ausgänge wird die leuchte nicht einschließlich.
Ist das normal?die Leuchte unwirksam?wenn es so ist ,warum überhaupt ist das dargestellt?
woher weißt du das....
das sind doch nur wilde Spekulationen oder gibt es dafür eine zuverlässige und seriöse Quelle.
Hier kann man die aktuellen Infos der IHK nachlesen: https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de ... en-4728424
Also, liebe Kollegen....
Die IHK plant nach eigener Aussage, die Teil 1 Prüfung ersatzlos zu streichen.... :/
gibt es dafür irgendwelche Quellen? Das wäre eine sehr interessante Information. Danke schon mal im vorraus.
Hallo, die AP1 wird nicht ausfallen die wird wiederholt sobald es die Situation zulässt.
