Was meint ihr, könnte auch dran kommen mechanisch 2 Bohrungen an der Auffangschale aus Blech anfertigen zu müssen, um diese auf dem Lochblech zu befestigen (bsp. verschrauben)?
Allerdings wäre das schwierig, da ja nicht jeder die Auffangschale exakt gleich auf dem Lochblech positioniert hat. Somit würde es nicht bei jedem vom Lochbild her passen und lässt sich nicht verschrauben.
VG
APT1 Aufgaben 2020
Re: APT1 Aufgaben 2020
Da die Schale fest mit der Rutsche verbunden ist, machen zusätzliche Bohrungen nicht wirklich Sinn.
" Die gesamte pneumatische Verschlauchung und die elektrischen Anschlüsse von -X20 und -X30 sind Bestandteil der Durchführung"
Ist somit auch der 40 polige Stecker X10_1 erst in der Prüfung zu verdrahten? Oder meinen die mit "elektrische Anschlüsse" nur z.B. die Anschlüsse zu -BP1?
Außerdem kann ich den Lichtwellenleiter in den Standard Bereitstellungsunterlagen nicht finden. Wurde der einfach nur vergessen? Oder wird uns der vielleicht in der Prüfung zur Verfügung gestellt?
Mein Ausbilder macht das zum ersten Mal deswegen sind wir ein bisschen Planlos
Danke schonmal.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Danke schonmal.
Damit ist gemeint, dass man die Stecker (reed Kontakte, Druckschalter, Magnetventile) erst in der Prüfung auf den orangenen Verteiler steckt. Alle Stecker dürfen schon vorher angeschlossen werden.
Der LWL ist in den Unterlagen bei der Materialliste vorhanden...
Danke für die schnelle Antwort.poppko hat geschrieben: ↑Di 31. Mär 2020, 11:21Damit ist gemeint, dass man die Stecker (reed Kontakte, Druckschalter, Magnetventile) erst in der Prüfung auf den orangenen Verteiler steckt. Alle Stecker dürfen schon vorher angeschlossen werden.
Doch, ich vermute sowohl das einzeichnen des RCD‘s für die 230V Steckdose, sowie das Einzeichnen eines Motorschutzschalters.
@JonnyThePlepp
Ich hatte es bisher immer so verstanden, dass man in der Prüfung einen vollständigen Elektro Plan bekommen nach dessen Vorgabe man dann in der Prüfung die Bauteile anklemmen muss?
Oder kann es auch sein, dass man zeichnen und dann anklemmen muss?
