Muss man in der Vorbereitung den Schaltplan komplettieren oder ist das Prüfungsaufgabe?
Frage steht im Betreff. Bin nämlich grade dabei es zu verdrahten.
Vielen Dank für Antworten!
Re: Muss man in der Vorbereitung den Schaltplan komplettieren oder ist das Prüfungsaufgabe?
Hast du keinen Ausbilder, dem du solche Fragen stellen kannst ?
Nun einen Ausbilder habe ich schon... sogar zwei... der eine ist Mechatroniker und nie da, da Baustelle und der Andere ist Zerspaner und die Prüfung für ihn ein Buch mit sieben Siegeln.
Bin hier seit langem der erste Lehrling.
Es soll auch Betriebe geben, die die AP1 zum ersten mal durchführen und deren Ausbilder vielleicht noch keine Ahnung haben.
Alles was nicht in den Bereitstellungsunterlagen steht darf nicht vorher verdrahtet werden. Allerdings sollte man es zum ausprobieren natürlich trotzdem verdrahten. Anschließend zurück bauen.
Je nach dem hat deine IHK vielleicht auch eine Handreichung zum runterladen (in Köln gibt es die z.B.). Einfach mal auf deiner IHK Seite nachschauen.
Ja die gibt es... leider...
Okay vielen Dank! Bin grade ein bisschen aufgeschmissen da ich auf mich allein gestellt bin.
https://ihk-koeln.de/Mechatroniker__in.AxCMS
Auf der rechten Seite kannst du dir die Handreichung runterladen...da stehen viele nützliche Hinweise die nicht nur für Köln gelten
Gleich im Anschluss an die schriftliche Prüfung (am 24. März) müsst ihr die sogenannte Planungsaufgabe durchführen. Dazu wurde in der Vergangenheit der Schaltplan oder Pneumatikplan erweitert oder in den Maßzeichnungen etwas nachgetragen.mechatronikmaxi hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 12:19Frage steht im Betreff. Bin nämlich grade dabei es zu verdrahten.
Für diese Planungsaufgabe gibt es Punkte, die mit in das Prüfungsergebnis einfließen !! Also vorher schon mal üben, die eventuell fehlenden Bauteile (z. B. einen Motorschutzschalter, Gewinde, etc.) zu zeichnen
Die Verdrahtung dieser zu erweiternden Bauteile (Zylinderendschalter, …….) erfolgt dann natürlich auch erst in der praktischen Prüfung, nicht schon in der Vorbereitung !!
Steffen
Okay dankeschön!
Hör ich grade das erste mal... mein Betrieb hat scheinbar kein Plan oder kein Bock drauf
ich frage mich ob es erlaubt ist vorab den Schaltplan mit den in der Prüfung zu ergänzenden Bauteilen wie z.B. Leuchtaster, Sensoren, Reedkontackten und Motorschutzschalter zu ergänzen um in der Prüfung Zeit zu sparen?
Danke.
Danke.
Kannste gerne machen, aber in der eigentlichen praktischen Prüfung bekommen wir ja einen kompletten neuen Satz Unterlagen, in dem alle einzubauenden Teile im Schaltplan eingetragen und markiert sind. Genauso verhält es sich mit den mechanischen Änderungen / Ergänzungen, auch dafür gibt es neue Zeichnungen.
Also, Zeit sparst Du dadurch nicht, dass Du die vorher in Deinen Plan einzeichnest.
Bei der AP2 wird es wohl anders sein, aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit.
Steffen
Ich gehe eher mal davon aus das er die Sachen einzeichnen möchte um sie in der Planung abzeichnen zu können
Ich sag mal so, für mich sind die Bereitstellungsunterlagen dazu da um die Anlage aufzubauen und für die Prüfung vorzubereiten.
Dazu muss man auch zum testen vorher alles mal ausprobiert und angeschlossen haben. Dafür sollte man zum Verständnis auch die anzuschließenden Bauteile in den Plan einzeichnen. Warum diese dann nicht so mit zur Prüfung nehmen?
Allerdings ist dies meine Meinung und keine rechtsgültige Aussage. Das könnte dein Prüfer evtl. anders sehen....
