Abschlussprüfung Teil 1 März 2021
do0x
Re: Abschlussprüfung Teil 1 März 2021
Beitrag von do0x » Mi 24. Mär 2021, 09:13
Oliorlando hat geschrieben:
Mi 24. Mär 2021, 08:41
poppko hat geschrieben:
Mi 24. Mär 2021, 06:47
Hat irgendjemand die Planungsaufgabe nach der schriftlichen gemacht? Bei uns war nach Teil A und B Schluss und es wurden keine Planungsaufgaben von der Kammer mitgegeben.
Also bei uns war die Planungsaufgabe schon gestern. Naja bin ganz froh, dass ich das schon hinter mir hab! :D :D
Also bei uns wurde nach dem A und B Teil ebenfalls die Prüfung beendet.
Was kam denn bei euch als Planungsaufgabe dran? Musstet ihr was zeichnen, Arbeitsplan erstellen?
Gibt ja relativ viel.
Genauso frage ich mich: Der Sensor der oben auf diese Brücke kommt. Wird der nur durch eine Bohrung geschoben und mit den Muttern dann auf die entsprechende Höhe fixiert, oder wird dort ebenfalls ein Feingewinde eingeschnitten?
Vielleicht hat ja Jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank im Vorraus und allen viel Erfolg bei der Prüfung!
Beitrag von poppko » Mi 24. Mär 2021, 10:02
Da in der Bereitstellungsunterlage explizit der 12x1 Gewindebohrer aufgeführt ist, wird das Gewinde auch angefertigt werden müssen.
Condex
Beitrag von Condex » Mi 24. Mär 2021, 10:10
do0x hat geschrieben:
Planungsaufgabe: wahrscheinlich MSS einzeichnen, Arbeitsplan erstellen oder Pneumatikplan vervollständigen
Und ich geh mal davon aus, dass wir bei dem Sensor auch ein Gewinde schneiden müssen
Zuletzt geändert von Condex am Mi 24. Mär 2021, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
MTK T1
Beitrag von MTK T1 » Mi 24. Mär 2021, 11:10
Nur zur Info:
Die von mir verlinkten Videos auf Seite drei sind gelöscht - da hat wer Angst vor der IHK.
(Ich nicht, aber ich bin nur angestellt.)
Danial0711
Beitrag von Danial0711 » Do 25. Mär 2021, 07:40
Servus Leute,
jemand schon die Praktische Prüfung gemacht? Kann der oder die erzählen was genau jetzt dran kam. Das es ein M12 Gewinde gibt das weiß ich!
Vielen Dank
SpeckPumpen-Azubi
Beitrag von SpeckPumpen-Azubi » Do 25. Mär 2021, 08:11
Condex hat geschrieben:
Mi 24. Mär 2021, 06:14
Tarantor hat geschrieben:
Di 23. Mär 2021, 12:22
Gude! Na Leute, wie lief bei euch die Prüfung? :D
Der A Teil war meiner Meinung nach schwerer als von den Prüfungen davor und beim B Teil gibt es angeblich nur 2 Leute, die bei manchen Aufgaben volle Punkte bekommen haben.
Und es brauch mir jetzt auch keiner kommen mit " hättest du halt mal mehr gelernt etc." .... Ich hab viel gelernt und mich auch sicher gefühlt, aber selbst ich hatte Probleme bei den Aufgaben.
Hallo Zusammen,
ich fand Teil A relativ einfach. Habe halt die drei Aufgaben bei denen ich mir nicht 100% sicher war weg gestrichen.
Zu Teil B muss ich sagen das zwei etwas schwerere Aufgaben dabei waren. Die sich aber trotzdem einigermaßen lösen ließen. Wir in Mittelfranken haben die Arbeitsplanung im Anschluss geschrieben. Hier war zum einen ein halber Hauptstromkreis vorgegeben und wir sollten ein Motorschutzschalter einzeichnen der dann ebenfalls an die SPS eine Störungsfreigabe sendet.
Aufgabe zwei bestand daraus einen Arbeitsplan zum Gewindeschneiden von M12x1 zu schreiben.
B.K111
Beitrag von B.K111 » Do 25. Mär 2021, 08:13
Danial0711 hat geschrieben:
Servus Leute,
Vielen Dank
Hey das Gewinde M12 ist für den (Kapazitivensensor)
Der kommt an dem Seitenteil der Brücke und Radius R4 muss auch gefeilt werden.
Hoffe ich konnte helfen.
Viel Glück
jerome.schulz
Beitrag von jerome.schulz » Do 25. Mär 2021, 15:34
B.K111 hat geschrieben:
Servus Leute,
Vielen Dank
Viel Glück
Wo soll denn besagter Radius gefeilt werden. Die Stellen die mir einfallen, würden anschließendes zusammenbauen der Brücke verhindern.
B.K111
Beitrag von B.K111 » Do 25. Mär 2021, 17:22
Servus Leute,
Vielen Dank
Viel Glück
jerome.schulz hat geschrieben:
Servus Leute,
Vielen Dank
Viel Glück
Die Radien kommen an dem Seitenteilen der Brücke.
An den Seitenteilen befindet sich bereits eine Bohrung,dort muss jeweils M4 Gewinde geschnitten werden und unten die Ecken bekommen alle R4 radius.
sonnenblumme334455
Beitrag von sonnenblumme334455 » So 28. Mär 2021, 15:25
Hallo ich habe mal eine Frage und zwar: darf mein Gemessener Schutzleiterwiderstand größer sein als der berechnete?
Aaron_Ernesti
Beitrag von Aaron_Ernesti » Mo 29. Mär 2021, 06:15
sonnenblumme334455 hat geschrieben:
Natürlich darf der Gemessene Widerstand auf keinen fall den berechneten Wiederstand übersteigen. Falls du öfters falsche werte hast würde ich deinen Rechenweg nochmal überprüfen.
wer wie was wieso weshalb warum?
Red_Pitaya
Beitrag von Red_Pitaya » Mo 29. Mär 2021, 07:56
Aaron_Ernesti hat geschrieben:
Noch besser : Die Verdrahtung überprüfen, hier im speziellen die Klemmstellen. Wenn die nicht festgezogen sind, können teils erhebliche Übergangswiderstände auftreten.
Um wieviel weicht denn der gemessene Wert vom berechneten Wert ab ?
Steffen
Condex
Beitrag von Condex » Mi 31. Mär 2021, 06:09
Die die schon Prüfung hatten, wie seid ihr mit der Zeit hingekommen?
Mechatroniker JB
Beitrag von Mechatroniker JB » Mi 31. Mär 2021, 06:45
Hat sonst noch jemand das Problem mit dem Y-Stück an -X30 wo man gleichzeitig -M9 und -P31 ansteuern muss? Weil ich kann nur eines von beiden ansteuern und finde den Fehler nicht bzw. Verdrahtungstechnisch bin ich bereits alles durchgegangen und da sind keine Fehler vorhanden.
Red_Pitaya
Beitrag von Red_Pitaya » Mi 31. Mär 2021, 08:02
Mechatroniker JB hat geschrieben:
Servus,
im IHK-Plan auf Seite 30 (Blatt 9 von 14) wird das Hauptventil -M9 an X30, Port 8 angeschlossen, die Not-Aus Lampe -P31 an X30, Port 7. Also brauchst Du dafür gar keinen Y-Verteiler, da ja jeder Stecker direkt in die Sensor- Aktorboxen reingesteckt wird.
Steffen
