Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 07:56Noch besser : Die Verdrahtung überprüfen, hier im speziellen die Klemmstellen. Wenn die nicht festgezogen sind, können teils erhebliche Übergangswiderstände auftreten.Aaron_Ernesti hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 06:15Moin,sonnenblumme334455 hat geschrieben: ↑So 28. Mär 2021, 15:25Hallo ich habe mal eine Frage und zwar: darf mein Gemessener Schutzleiterwiderstand größer sein als der berechnete?
Natürlich darf der Gemessene Widerstand auf keinen fall den berechneten Wiederstand übersteigen. Falls du öfters falsche werte hast würde ich deinen Rechenweg nochmal überprüfen.
Um wieviel weicht denn der gemessene Wert vom berechneten Wert ab ?
[/quote
Ich dachte der berechnete ist der erwartete Widerstand. Und er muss kleiner sein als 0,3 Ohn bis 5m dachte ich...
Abschlussprüfung Teil 1 März 2021
Re: Abschlussprüfung Teil 1 März 2021
Prinzipiell richtig, was Du berechnest sollte auch ungefähr gemessen werden.sonnenblumme334455 hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 08:06Ich dachte der berechnete ist der erwartete Widerstand. Und er muss kleiner sein als 0,3 Ohm bis 5m dachte ich...Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 07:56Noch besser : Die Verdrahtung überprüfen, hier im speziellen die Klemmstellen. Wenn die nicht festgezogen sind, können teils erhebliche Übergangswiderstände auftreten.Aaron_Ernesti hat geschrieben: ↑Mo 29. Mär 2021, 06:15
Aber nochmals die Frage :
Wieviel hast Du denn berechnet, und was misst Du nun ?
Und selbst wenn der gemessene Wert größer ist als der berechnete, ist es nicht so schlimm, so lange Du unter dem Grenzwert bleibst (0,3 Ohm bis 5m).
Aber es gilt immer : je kleiner, umso besser
Steffen
Servus, wollte mal nachfragen ob schon jemand seinen prktischen Teil der Zwischenprüfung hatte und sagen könnt was alle im Schaltschrank sowie Modell geändert wird, und auch welche Teile man wie zu bearbeiten hat.
Steht doch schon auf den letzten beiden Seiten, einfach mal ein wenig zurückblättern.Mechatroniker JB hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 07:32Servus, wollte mal nachfragen ob schon jemand seinen prktischen Teil der Zwischenprüfung hatte und sagen könnt was alle im Schaltschrank sowie Modell geändert wird, und auch welche Teile man wie zu bearbeiten hat.
Steffen
Hey, ist das sicher oder Spekulation mit denn Radien R4 ? Frage weil mir das bisschen komisch vorkommt, da unten Radien rein zu machen. Außerdem sind in der Bereitstellung viele Bohrungen nicht vorhanden wenn wir die in der Prüfung auch noch machen müssen ist das schon sehr viel für die angegebene zeit.B.K111 hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 08:13Hey das Gewinde M12 ist für den (Kapazitivensensor)Danial0711 hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 07:40Servus Leute,
jemand schon die Praktische Prüfung gemacht? Kann der oder die erzählen was genau jetzt dran kam. Das es ein M12 Gewinde gibt das weiß ich!
Vielen Dank
Der kommt an dem Seitenteil der Brücke und Radius R4 muss auch gefeilt werden.
Hoffe ich konnte helfen.
Viel Glück
Ernsthaft? Viel zu machen??
4 x Stufenbohrung
4 x 4,5 Bohrung
1 x M12x1 Gewinde schneiden
Die 4x4mm Radien sin da, damit man überhaupt was mechanisch machen muss.
RCD, Sicherungen und Motorschutzschalter anklemmen. Bedienpult was anklemmen.
2 Sensoren montieren....und fertig.
Dann noch ca. 30 Minuten Inbetriebnahme.
Was macht man denn dann nach 12 Uhr?
4 x Stufenbohrung
4 x 4,5 Bohrung
Also ich hatte gestern praktische Prüfung ... Zeittechnisch bin ich sehr gut hingekommen... ca. 1h Mechanik 1h Elektrik und dann noch Inbetriebnahme
wenn du dich vorbereitet hast, weiß man was dran kommt und wenn man dann für die Bohrrungen auch schon die Drehzahlen im Kopf hat, wirst du keine Zeitprobleme haben... wenn man natürlich erst alles noch nachschlagen muss, verliert man Zeit
Ich hätte eine kurze frage zum Programm.
Mit ist beim durchlesen Punkt 61 im Grafcet Plan aufgefallen.
Ich dachte man fährt den Zylinder manuell in die Grundstellung für den Automatikbetrieb?
Da im Text etwas von automatischer Grundstellungsfahrt steht.
Oder Habe ich etwas im Text falsch verstanden?
Hallo Felix,Felix_S hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 07:11Hallo zusammen,
beim Start des Automatikbetrieb wird ebenfalls eine automatische Grundstellungsfahrt durchgeführt.
Quelle : Seite 36, Punkt V (Grundstellung), letzter Satz.
Du kannst die Grundstellung also sowohl per Hand (im Tippbetrieb), als auch automatisch anfahren.
Steffen
Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 11:16Hallo Felix,Felix_S hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 07:11Hallo zusammen,
Danke für die schnell Antwort,
Das komische ist eben das diese Funktion nicht in meinem Programmplan enthalten ist.
Könntest du oder jemand anderes mir vielleicht ein Bild oder so zu schicken wie das realisiert wurde. (Programiere in S7)
Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
Ich weiß jetzt nicht, wie Dein Programmplan aussieht, daher hilft es nicht, wenn ich Dir einen Auszug aus meinem Programm zusende. Die ganzen Merker usw. heißen bestimmt anders oder haben ganz andere Funktionen.Felix_S hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 13:41Danke für die schnell Antwort,Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 11:16Hallo Felix,Felix_S hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 07:11Hallo zusammen,
Prinzipiell muss einfach beim einschalten des Automatikbetriebs dafür gesorgt werden, dass der Zylinder ausfährt, falls er gerade in der hinteren Endlage ist. So, als ob Du den Taster -S7 (an I5) betätigst.
Steffen
Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 14:26Ich weiß jetzt nicht, wie Dein Programmplan aussieht, daher hilft es nicht, wenn ich Dir einen Auszug aus meinem Programm zusende. Die ganzen Merker usw. heißen bestimmt anders oder haben ganz andere Funktionen.Felix_S hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 13:41Danke für die schnell Antwort,Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 11:16
Hallo Felix,
Okay ich werde das mal versuchen.
@Felix S
Die Grundstellung wird im Automatikbetrieb in Schritt 61 angefahren.
Du musst also vor die Ansteuerung der Spule M12 nur ein ODER "Merker Schritt 61" einbauen.
Sofern deine Zangssteuerung der Schrittketten stimmt, kommst du dann auch nicht mit dem Tippbetrieb in Konflikt und benötigst keine weiteren Verriegelungen.
welche Vorgabewerte habt ihr für den RCD genommen und woher habt ihr diese (gerne mit Links)?
Berührungsspannung:
<50VAC, da es bis dahin für den menschlichen Körper als ungefährlich gilt? Das habe ich aber in der DIN/VDE 0100-410 nicht gefunden.
Auslösezeit:
In Tabellenbücher finde ich hier zwei unterschiedliche Werte. Einmal <300mA und <400mA. Mehr Quellen behaupten eher <400mA.
Auslösestrom:
Natürlich unter 10mA... In der Regel 0,3-0,5*In.
Berührungsspannung:
Auslösezeit:
Auslösestrom:
kann mir bitte jemand, der die Prüfung schon gemacht hat, die Anordnung der Taster und LEDs am Bedientableu sagen?
