Fachgespräch
moin,
kann mir vllt einer den Fragenkatalog zuschicken wäre echt nett..........danke schonmal im vorraus.
O.Grobe91@gmx.de
mfg Grobe1991
O.Grobe91@gmx.de
mfg Grobe1991
Hey hey...hab mich grad erst angemeldet. bin jetzt erstmal auf die idee gekommen...ich hab dienstag in der IHK in Hagen Prüfung und jetzt guck ich hier die Foren mal durch.
@Desperados: Wie kommst du an den Fragenkatalog von den Prüfern?
ich mein...ist mir auch egal, aber könnt ich den bekommen? ich mach mir nämlich über das Fachgespräch irgendwie am meisten sorgen..
Hier meine addy...: Smith-Kevin@web.de
Wär echt cool...danke im Vorraus
Lg Kev
Lg Kev
ich würde mich auch freuen .. entweder über pm oder mattdehn@web.de .. wäre fett ..
Hat irgendjmd denn überhaupt schon die fragen?!
kann mir das nämlich irgendwie nicht vorstellen...
wenn ja, bitte schicken...mach mir übelst sorgen wegen diesem gespräch^^
Smith-Kevin@web.de
P.S.: wenn jmd noch andere nützliche Infos hat wärs auch cool, wenn ihr die schicken würdet...schicke ich auch gerne dann weiter...
Smith-Kevin@web.de
Hab mir mal die Mühe gemacht den Fragenkatalog die die Azubi´s bei uns der letzten 8 jahre zusammengestellt haben ein wenig zu durchforsten...
Fragenkatalog Mechatroniker-Zwischenprüfung 2000-2008
1. Was ist gefährlicher: Hydraulik oder Pneumatik?
2. Kann man auch mit Druckluft 45 bar (o.Ä.) erreichen wie in der Hydraulik?
3. Wie erreiche ich 45 bar (o.Ä.) mit Druckluft?
4. Ist ein Reedschalter als Grenzsignalglied an einem Hydraulikzylinder möglich?
5. 3 Phasen-Drehstrom: eine Leitung ist an der Klemme nicht richtig angezogen. Was passiert? Welche Gefahren können entstehen? Brand? Und wieso?
6. Wieso sollte man immer alle Klemmen anziehen, auch wenn sie nicht belegt werden?
7. Welche Möglichkeiten gibt es einen Zylinder noch schneller einfahren zu lassen?
8. Wie funktioniert die Vorsteuerung vom 5/2 – Wegeventil?
9. Wie funktioniert ein PE-Wandler (Druckschalter)?
10. Ein Zylinder, der in der Mitte steht , wird von beiden Seiten mit Druck beaufschlagt, was passiert? Fährt vordere, hintere Endlage oder bleibt stehen?
11. Wie stehen die Zylinderfläche, Kräfte und der Druck zueinander?
12. Warum braucht man bei einer Gleichstromspule eine Freilaufdiode?
13. Benötigt man eine Endlagendämpfung, wenn man schon die Fahrgeschwindigkeit gedrosselt hat?
14. Wie funktioniert ein Reedschalter?
15. Druckregler oder Druckminderer was ist mein Bauteil? Was ist der Unterschied?
16. Durchschnittliche Lebensdauer LED <-> Glühlampe?
17. 2 Vorteile LED gegenüber Glühlampe?!
18. Wie erreiche ich längere Lebensdauer von Glühlampen?
19. Was versteht man unter dem Begriff „Zweihandbetätigung“?
20. Wie hast du die Passung in den Führungsschienen hergestellt?
21. Welche Ader ist bei den Kapazitiven Sensoren als „Signalkabel“ gedacht?
22. Wie ist das beim Druckschalter ( PE – Wandler)? Wird mehr Druck zum schalten gebraucht, wenn die Feder stark gespannt ist oder wenn sie kaum gespannt ist?
23. Wie funktioniert ein Kapazitiver Sensor?
24. Vor- und Nachteile von einem Kapazitiven Sensor?
25. Haben Biegeradien auch Toleranzen?
26. Wie funktioniert eine Freilaufdiode und durch welches Bauteil kann man sie ersetzen?
27. Wie funktioniert ein Drosselrückschlagventil?
28. Vor- und Nachteile von Zuluft- und Abluftdrosselung?
29. Wie funktioniert eine Aufbereitunseinheit und aus welchen Bauteilen besteht sie?
30. Wäre es sinnvoll die Endlagendämpfung beim Doppeltwirkenden Zylinder beim Vor- und Rückhub einzustellen?
31. Beim messen des Reedschalters mit LED-Beleuchtung ergab sich ein Wert von 22.7 V. Würde die Logo den Reedschalter noch erkennen?
32. Welche Kräfte können Passstifte aufnehmen?
33. Wie hast du den Durchbruch hergestellt?
34. Unterschied zwischen Wechselspannungsspulen und Gleichspannunsspulen?
35. Wie nennt man den Bereich, indem der Kapazitive Sensor schaltet`
36. Warum löst man die Verschlauchung am Zylinder, wenn man den Zylinder per Hand einfahren möchte?
37. Wie kann man festellen ob 1B4 geschaltet ist oder nicht?
38. Welche Farbe haben 1.5mm² Aderendhülsen?
39. Warum kontert man das Drosselrückschlagventil?
40. Was bedeutet das „A“ bei der Zylinderstiftangabe 4x12-A
41. Was ist vergüten?
42. Bei bedeutet die Angabe 8.8 bei den Zylinderschrauben?
43. Drehmoment! Einheit und erklären!
44. Was bedeutet die Angabe S234 und das C bei C40…?
45. Unterschied zwischen Hand- und Maschinenreibahle? Welche benutzt man für das reiben eines Sacklochs?
46. Gibt es ein 5/4-Wegeventil?
47. Welche 5/3-Wegeventile gibt es?
48. Schaltet die Spule das Ventil direkt oder indirekt?
49. Was erkennt ein Kapazitiver Näherungsschalter?
50. Wie hoch ist die Lebensdauer von LED´s und Meldelampen?
51. Wie wird Strom und Spannung gemessen? (Skizze anfertigen!)
52. Kann man Wechselspannung auf eine 24V= Spule geben?
