das dritte wäre der deckel der auf die führungen samt dem magazin kommtSchakkUmAn hat geschrieben:Ich höre hier von 3 teilen verstiften??
Ich bin davon ausgegangen, dass wir die führungen verstiften müssen und den zylinderhalter bohren was soll denn noch passieren ?? die halterungen für die abdeckungen sind auch schon geborht inklusive abdeckungen und die zylinderhalterung is auch fertig????
Bitte um Erleuchtung danke
Wie geht Ihr vor bei der ZP09 ? grober Ablaufplan ? ;)
Also ich geh nciht davon aus das der Deckel mitverstiftet werden muss.
Wäre irgendwie überfrlüssig.
Einzeln verschaubt wird er glaub ich auch.
mir stellt sich nur noch die Frage: Welche Schrauben benutzen? M4 oder M5
Einerseits könnte man ja M5 benutzen da die leisten diesmal recht breit sind (zuvor wurde meist M4 verwendet, da waren die Leisten aber auch dünner in der Breite)
Andererseits, wenn man den deckel mit M5 verschraubt könnte es etwas knapp werden mit den Flachsenkungen im Deckel, weil der Deckel nur 8 mm dick ist und wenn man da sagen wir mal bei M5 5,4mm tief reinbohrt bleiben nur noch 2,6 mm des deckels um ihn zu verschrauben.
Reicht das aus? Was ment ihr?
Oder doch lieber M4 verwenden?
Übrigens Stifte wurden bisher fast immer die 5er verwendet
jepp is das teil mit einem 13er loch und den 2 flachsenkungen übrigens ich nich w sondern mSchakkUmAn hat geschrieben:danke haben wir die schon angefertigt???????
ach und zur schraubenauswahl nehmt das was ihr für am besten haltet macht euch da keinen kopf drüber.
kleiner tip sehr oft werden die tiefen der flachsenkungen kontrolliert
servus,
haben fast nichts in der firma gemacht, daher meine frage.
wegen dem bohren von führungsleisten + schieber mit der grundplatte nochmal eine frage. Kleines putztuch oder tempo (einlagig) zwischen die beiden führungsplatten und schieber legen und dann zusammen mit der grundplatte in den schraubstock einspannen. und die löcher für die gewinde bohren oder wie macht ihr das ? Meine befürchtung ist das der schraubstock grundplatte und führungen nicht richtig greift weil vll die führungen plus schieber dicker sind wie die grundplatte ... jemand ne idee ? oder wie macht ihrs ?
super zeichnung,
doch die stifte sind meiner meinung nach innen und die schrauben ausen den man tut ja eigentlich erster verstiften dann verschrauben also bohrungen dafür machen.
Weil man muss ja auch noch die schraubzwinge drauf bekommen, aber so wie du es gezeichnet hast währe es besser erst verschrauben dan verstiften
