ZP 2002 Aufgabe 1
ZP 2002 Aufgabe 1
wie kommen die auf das ergebnis 105 W bei max. leistung ?
ich rechne 420 W aus. also genau das vierfache.
Normalerweise hätte ich auch gesagt, dass die max. Leistung im Kurzschlussfall vorliegt, also I=U/Ri
dann P= I*U,
da kämen dann tatsächlich 420W raus, im tabellenbuch auf S. 32 steht aber was von einer Leistungsanpassung:
Da kommt der Faktor 4 ins Spiel, warum auch immer. Also wir hatten das nicht in der Schule, muss ich ehrlich sagen.
Gruß,
tamiya
dann P= I*U,
Gruß,
tamiya
So um das Rätsel mal zu klären also folgendes:
Die Maximale Leistung entnimmt man wenn Ri=Rl, was ja bedeutet, das an Ri und Rl die gleiche Spannung vorliegt 13,6 V geteilt durch 2. Wäre Rl größer bzw Ri größe als Rl würde ja ein kleinerer Strom fließen, daher muss Ri=Rl sein.
Nun zur Formel:
P=U*I => für I= U/2Ri einsetzen (Ri und Rl ist ja gleich groß,daher Rges= 2*Ri)
P=U*(U/2Ri)= U²/2Ri so da ja gefragt ist welche maximale LEistung man entnehmen kann Sprich Ausgangsleistung, muss man noch U/2 machen, da ja an Rl nur die Hälfte der Spannung anliegt
P= (U²/2Ri)/2 nun die Anwendung der Bruchgesetze
führt zur Formel P=U²/4Ri
Nun zur Formel:
Zuletzt geändert von gremo am So 19. Apr 2009, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
