Bohrungsauswahl
asdfq
Beitrag von asdfq » So 19. Apr 2009, 15:44
ich glaub das wir nur m4 brauchen werden ... in den letzten prüfungen wurde ja auch kein m5 gewinde verlangt
Gartenzwergkiller
Beitrag von Gartenzwergkiller » So 19. Apr 2009, 15:45
metall tabellenbuch 8europa lehrmittel) s. 204
Beispiele:
gewinde kernlochdurchmesser (Bohrer)
M3 2,5
M4 3,3
M5 4,2
M6 5,0
mehr brauchste für die prüfung nicht (denke ich zumindest mal) M4 und M5 sind die wichtigsten
win
Beitrag von win » So 19. Apr 2009, 15:46
asdfq hat geschrieben:ich glaub das wir nur m4 brauchen werden ... in den letzten prüfungen wurde ja auch kein m5 gewinde verlangt
es muss die schraube M5x25 verwendet werden, weil es sonst keine passende schraube gibt
Happy1989
Beitrag von Happy1989 » So 19. Apr 2009, 15:48
Wenn die M5 Schrauben auch von der länge passen kannst du die auch nehmen. Ich hab fast immer die M5 ausgewählt in den letzten Prüfungen.
Gruß Dennis
chris15
Beitrag von chris15 » So 19. Apr 2009, 15:50
doch!
M4x30
Gartenzwergkiller
Beitrag von Gartenzwergkiller » So 19. Apr 2009, 15:51
win hat geschrieben:
dann habe ich dazu eine frage:
in den bereitstellungsunterlegen steht auf seite 5:
II position 14. -17. :
4 sachen mit einem 1) dahinter und
als erläuterung: Diese Normteile sind nur für diese Prüfung bereit zu stellen.
es handelt sich um:
6kugeln d=12
10 Schrauben M4x10
6 schrauben m4x16
4stifte 5x24-A
was hat das dann zu bedeuten, ich dachte genau die werde ich dann auch brauchen ?!
win
Beitrag von win » So 19. Apr 2009, 15:53
Gartenzwergkiller hat geschrieben:
es handelt sich um:
6kugeln d=12
10 Schrauben M4x10
6 schrauben m4x16
4stifte 5x24-A
diese teile werden benötigt. aber um die führungsleisten mit grundplatte zu verschrauben benötigt man die M5x25 schrauben. die M4X30 sind zu lang
chris15
Beitrag von chris15 » So 19. Apr 2009, 15:55
Es werdena ber vielleicht alle 3 Teile mit einer SChraube befestigt. und da sind die M4x30 genau richtig
Happy1989
Beitrag von Happy1989 » So 19. Apr 2009, 15:56
Des stimmt mit der M4x30 hab grad auch nach geguckt weil es müsste ja Skizze 1,5 und der Flachstahl 15x15x120 verschraubt werden. Aber in den letzten prüfungen konnte man sich des fast immer aussuchen.
Gruß Dennis
buegelfalte
Beitrag von buegelfalte » So 19. Apr 2009, 16:04
Denke nicht das alles miteinander verschraubt wird und in den Prüfungen davor gabs auch immer sone art deckel die wurden auch einzeln verschraubt
Und dann gibts sehr wohl alle passenden M4 schrauben
M5 war bisher nie empfehlung der pal
Happy1989
Beitrag von Happy1989 » So 19. Apr 2009, 16:31
Man kan sich auch nicht immer nach der PAL richten, es gibt ja immer mehrere möglichkeiten. Meistens ist die Musterlösung von denen der größte dreck. Das sagt selbst mein Ausbilder.
Gruß Dennis
Gartenzwergkiller
Beitrag von Gartenzwergkiller » So 19. Apr 2009, 17:04
kann man sich jetzt mal einigen? also welche beiden möglichlkeiten gäbe es denn?
deckel und schiene
oder
deckel. schiene und grundplatte
welche schraube würde ich dann brauchen bzw stifte? anhand der listen bitte genaue bezeichnung (M4 oder M5) beiden wird wohl möglich sein, danke
maram
Beitrag von maram » So 19. Apr 2009, 17:16
denke das die leisten mit der grundplatte geschraub und gestiftet werden und der deckel an den leisten verschraubt wird. dann bräuchte man:
Leisten auf Grundplatte
4x M5/M4 x 16/20 geht beides
4x 5m6x24
Deckel auf Leisten
4x M4x12 / M5x10 /M5x16
