zp 06 zum üben - Bohrungen auswählen, keine Ahnung wie
Hy, bei der Aufgabe Nr.4 in der ZP06 soll man Bohrungen und Gewinde auswählen. Ich finde aber nirgenswo bei den Zeichnungen irgendeinen Hinweis durch den ich zum Ergebniss komme. Soll ich raten oder was.
Bitte unbedingt um Hilfe.
Die Liste wirst du haben...MIKA1988 hat geschrieben:aber dann muss ich ja irgendwo ne Liste der Schrauben haben aus denen ich wählen kann
Entweder in der Theorieprüfung steht die mit drin oder du bekommst deinen Praktischenteil bei der Theorieprüfung direkt dazu!!
Zuletzt geändert von Da-Man am So 19. Apr 2009, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
ganz einfach die flachsenkung einer m5 schraube hat den durchmesser 10 und das material in die die flachsenkung soll hat auch 10 also paßt das nicht. deßhalb muss ne m4 genommen werden die bei der flachsenkung durchmesser 8 hatmalesugar hat geschrieben:Was ist das denn bitte für eine Erklärun?
Versteht die einer?
- Gartenzwergkiller
Bei den Leisten würde es gehen ja
Aber problem ist das der deckel nur eine materialstärke von 8mm hat
Wenn man jetzt in den Deckel eine Flachsenkung für M5 macht, also 5,4 mm tief bleiben ja nur noch 2,6mm von der Deckelstärke um sie zu verschrauben.
Ich glaube das wär ein bisschen wenig, oder was meint ihr?
2006er prüfung, oder?malesugar hat geschrieben:Okay,
aber die Senkung für eine M5 Schraube sollte laut Tabellenbuch 5,4mm tief sein und das Werkstück ist 10 mm breit also würde das doch wohl auch gehen. oder??
und der durchmesser?? 10er flachsenkung 10er material da bleibt nix mehr stehen
wart ihr eigentlich irgendwann mal in der berufsschule nicht nur körperlich anwesend???
