ausrichten
ausrichten
hi leute eine frage wie richtet ihr die führung aus mit zylinder oder muss das eh passen wenn man ihn ohne zylinder ausrichtet
Du hast ja auf der Zeichnung ein bestimmtest Maß, was die Kolbenstange ausgefahren erreichen muss, und wenn das der Fall bei dir ist sollte es da keine Probleme geben.
Die Führung stelle ich so her:
Ich machs einfach mit 2 Hilfszeugen und Papierstreifen. Als erstes werde ich die Bohrungen und die Gewinden herstellen. Nacher werde ich dann alles verschrauben. Außerdem werde ich zwischen Führung und dem Schieber 1-2 Papierstreifen legen, damit der Schieber nacher ein wenig Spiel hat. Dann werde ich zwei Flacheisen an der Seite der Fühung mit Schraubzwingen festziehen. So fluchte alle 3 Teile an den seiten und der Schieber hat nacher auch noch genug Spiel.
Gruß,
HeHü
Gruß,
HeHü
Zuletzt geändert von HeHue am Mo 20. Apr 2009, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
