hat jemand eine Beispielaufgabe für "Vorwiderstand und Leistung?"
Kann mir darunter grad nix vorstellen.
Danke,
tamiya
- Gartenzwergkiller
also Vorwiderstandsberechnung ist ganz easy
gegeben hast du meistens ...
Spannung an der LED z.B. 1.8V
Die Gesamtspannung z.b. 24V
und den Strom ... z.b. 20mA
Dann errechnest du erst die SPannung die am Vorwiderstand abfallen muss also : Ur=24V-1.8V = 22.2V
dann kannst du den Widerstand ausrechnen: R=U/I =22.2V/20mA = 1.11
also 1110Ohm
und Leistung : P=Ur*I = 22.2V * 20mA = 444 (mW oder? )
also 1110Ohm
- Gartenzwergkiller
